主题:【原创】【全民抗日,国货当自强】月旭SEC柱有奖竞答(第七题)
浏览0 回复106 电梯直达
samanthalas
月旭SEC 300A色谱柱即将面对一项棘手的检测项目,
待测样品中主要含有5种物质,分别是:
大华        分子量:500
arvid2007  分子量:5000
东风恶        分子量:100000
风魔          分子量:100100
yu3226033  分子量:140万
问题:
1)大家来预测一下该样品进入月旭SEC 300A柱子后,各物质的大致出峰顺序如何?
2)若你预测某两个峰分的不是很开,请为他们设计1-2句搞笑对白。
最佳答案:82楼风魔的回答!
标准答案:
出峰顺序先后是:yu3226033,风魔和东风恶,arvid2007和大华
风魔和东风恶之间得不到很好的分离,因为他们的分子量太接近了。
arvid2007和大华的出峰时间相差无几,因为月旭SEC 300A柱子的适用下限是5000,arvid2007刚好踩在这条限上,与大华一样,都能钻到最小的孔里,要走的路一样长。
Charles911
yongzhbenq
yu3226033作为小兵应该先冒个头,然后接下来是风魔和东风恶两个护卫并排出来,arvid2007妃子随后,最后大华这个皇上出场
samanthalas
fengmo4668
1. 因为SEC是分子排阻色谱柱,也就是说,分子量大的先出,分子量小的后出。
按照这样的原理,出峰顺序应该为:yu3226033(140万),风魔(分子量:100100),东风恶(分子量:100000),arvid2007(分子量:5000),大华 (分子量:500)。
(我原来是二啊!
2. 如果有可能分不开的话,应该是风魔和东风恶,因为两人的分子量相差太小了。
3. 对白设计:
风魔:(嬉皮笑眼状)您是老人儿了,就不能让让我们这些新人儿,让我“二”一回怎么了?会死啊(再不屑状)!
东风恶:(气的直用拐杖戳地)我老?我一点都不老!你个小屁孩,凭什么让你去“二”?!,我还没有“二”够呢!回去!回去!等我“二”够了,喊你你再出来!
两人互不相让,争吵不足以表达感情时,互相揪打死缠在一些,最后抱成团一起“二”了出来。
因为风魔年轻体壮,略胜一筹,以微弱优势抢先触线;而东风恶因为身体原因,略微落后一步。
2012/9/25 13:34:53 Last edit by fengmo4668
samanthalas
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
(我原来是二啊!
3. 对白设计:
哈哈哈!笑死我了!
fengmo4668
(我原来是二啊!
3. 对白设计:
对白设计背景知识:
1.东风恶是极限论坛的资深版友,应该是10年左右就进来了,是名副其实的“老人儿”了。而风魔是11年才进来的。
2.两人为了争夺第二位出线的资格而相互纠缠一起,简约点说就是为了“二”互不相让,厮打成一团出来。风魔分子量稍大,出来的略快一些。
yongzhbenq
那也不一定哦,风魔和东风恶尽管体重相似,但是长得可不一样,也许一个万人迷,一个苦瓜脸,这个SEC不等同于常规的体积排阻,还是和其中的结构有蛮大的关系,我相信,二者肯定有办法分开,不行的话,在旁边加个美女,看两位的吸引力如何,一试便知。
fengmo4668
问题2是让为分不开的两个人找分开的解决办法,还是为分不开的原因设计搞笑对白呢?
dahua1981
倒数第一啊
风魔(分子量:100100),东风恶(分子量:100000)分子量相近,有可能分不开
不过估计风魔出来的更快,因为他更重些
samanthalas
呵呵!我们不必追究用什么方法来进一步分开两者。
设计对白只是为了大家娱乐。
