主题:【求助】电位法终点电位为什么会出现负值?
浏览0 回复6 电梯直达
xdqyxhg
电位法终点电位为什么会出现负值?
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
tinnerd
没太理解您的问题。是计算的结果是负值,还是终点测量值为负值?是滴定法?电化学工作站?
xdqyxhg
的确定没说清楚;就是测量结果出来后,显示的电位是负数,万通的848电位法测定氯。
Ω 离子分析
电位是负的很正常,电位是相对于参比电极的电位。结果不是负的就可以了。
zengzhengce163
原文由 xdqyxhg(xdqyxhg) 发表:
银电极测氯的话,终点电位应该不是负数值的
zengzhengce163
电位法终点电位为什么会出现负值?
终点电位突跃明显吗
xdqyxhg
我当时用的是40%硫酸做的酸度实验,是不是硫酸的浓度太大了?
