原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:样品空白比试样空白高吗,有点不明白,不都是按溶剂的空白来扣的吗?原文由 tlym(tlym) 发表:原文由 panfeiwo(panfeiwo) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:不是都要扣掉空白的吗
你回测的时候扣掉了空白,把空白加上去就可以了。
做曲线的时候扣除的是标样空白,试样扣除的是试样空白~你看下你回测时候的吸光度加上空白的吸光度,是不是跟之前的吸光度差不多~
tlym老师说的不错,你回测的时候按样品空白扣除的所以结果偏低 加上空白就行 因为测定标准时是扣除标准空白后的结果
原文由 panfeiwo(panfeiwo) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:样品空白比试样空白高吗,有点不明白,不都是按溶剂的空白来扣的吗?原文由 tlym(tlym) 发表:原文由 panfeiwo(panfeiwo) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:不是都要扣掉空白的吗
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:我们做标准曲线用水做空白,试样也是用水做空白,这应该没影响的啊原文由 panfeiwo(panfeiwo) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:样品空白比试样空白高吗,有点不明白,不都是按溶剂的空白来扣的吗?原文由 tlym(tlym) 发表:原文由 panfeiwo(panfeiwo) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:不是都要扣掉空白的吗
标准空白就是没有加入标液,酸度和体积和标准曲线一致
样品空白就是再做样的时候没有加入样品,所有试剂和处理方法和处理样品一致!
原文由 panfeiwo(panfeiwo) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:我们做标准曲线用水做空白,试样也是用水做空白,这应该没影响的啊原文由 panfeiwo(panfeiwo) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:样品空白比试样空白高吗,有点不明白,不都是按溶剂的空白来扣的吗?原文由 tlym(tlym) 发表:原文由 panfeiwo(panfeiwo) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:不是都要扣掉空白的吗
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:没有,犹豫样品比较简单,就直接稀释做的,没什么前处理,没用酸的原文由 panfeiwo(panfeiwo) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:我们做标准曲线用水做空白,试样也是用水做空白,这应该没影响的啊原文由 panfeiwo(panfeiwo) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:样品空白比试样空白高吗,有点不明白,不都是按溶剂的空白来扣的吗?原文由 tlym(tlym) 发表:原文由 panfeiwo(panfeiwo) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:不是都要扣掉空白的吗
肯定不对啦 不知你的是什么样呢? 需要前处理吗?标准空白为什么只有水,难道没用酸? 样品有用硝酸+高氯酸吗?
