主题:【讨论】电力设备控制房紧靠居民楼会受电磁辐射影响吗?
浏览0 回复12 电梯直达
名字长了容易引起注意
我住的小区那幢楼东南角有个电力设备控制间,上面写着“危害!请勿靠近”!
大家来说一下这个对居民楼有无辐射影响?距离多远是最安全的?
名字长了容易引起注意
ldgfive
肯定是有影响的,以前曾经看过这样的电视节目
该帖子作者被版主 gzlk6502积分, 2经验,加分理由:积极讨论
wsy18
功率小的影响不大。
zsj201204
没到这个地步吧?
名字长了容易引起注意
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
没到这个地步吧?
你的意思是不会受到影响?或者是没有影响?
wyidx
一般在小区内的电压不太高,辐射基本没影响,主要是针对安全
该帖子作者被版主 gzlk6502积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
名字长了容易引起注意
原文由 wyidx(wyidxiwy) 发表:
你的意思是针对高压电的安全吗?
π
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你的意思是针对高压电的安全吗?
个人感觉应该是针对高压电对人体的危害,而不是辐射。个人认为高压产生的电磁辐射,应该对人体影响不确定,目前也没有一个明确的说法,都说有影响,但是却都没有一个完整的说明。
tus13
跟电压有关,如高于100千伏,应该考虑防护距离,小于的没有明显的不良影响,所以国家对100千伏以下的输变电设施的电磁辐射是豁免管理的。
chounu
原文由 tus13(tus13) 发表:
这个有标准规定吗
