原文由 sslin(sslin) 发表:请教林老师,H谱积分面积定量计算的时候,卫星峰面积要计算在内吗?
希望你问的不是旋转边带, 这两种很容易混淆.
旋转边带是涉及 X,Y,XZ..... 平面等匀场没有调好导致.
旋转边带是碳 (C-13) 对 H 的耦合. 由于 C-13 的天然丰度小灵敏度差,所以平时几个 H 的量看不出效应. 如果等同 H 的数量变大, 例如叔丁基的9个H, 或尤其是三个对称叔丁基的 27 个H, 这么强的信号峰就容易看到卫星峰. 其高度大约是整个信号峰的 0.55% 高 (假设整个峰 100 cm, 其高度约 0.55 cm), 此数值 (0.55%) 也成为评估核磁共振分辨率的指标之一 (除了半峰宽 50%, 在 0.55% 处峰的宽度为 xx Hz, 以及在 0.11% (其1/5)).
所以, 卫星峰是消除不掉的. 甚至是样品比较纯而调谐/匀场比较好时, 更容易观察到现象.
