固定相 | SRT SEC-100 | SRT SEC-150 | SRT SEC-300 | SRT SEC-500 | SRT SEC-1000 | SRT SEC-2000 |
材料 | 表面键合亲水薄膜的硅胶 | 表面键合亲水薄膜的硅胶 | 表面键合亲水薄膜的硅胶 | 表面键合亲水薄膜的硅胶 | 表面键合亲水薄膜的硅胶 | 表面键合亲水薄膜的硅胶 |
颗粒大小 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
孔径 (Å) | ~ 100 | ~ 150 | ~ 300 | ~ 500 | ~ 1,000 | ~ 2,000 |
蛋白分子量范围 | 100 - 100,000 | 500 - 150,000 | 5,000 – 1,250,000 | 15,000 - 5,000,000 | 50,000 - 7,500,000 | > 10,000,000 |
水溶性聚合物 分子量范围 | 500-10,000 | 500-25,000 | 1,000-100,000 | 2,500-500,000 | 5,000-1,500,000 | 50,000->2,500,000 |
pH稳定性 | 2 – 8.5,短时间可耐受 8.5-9.5 | 2 – 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5 | 2 – 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5 | 2 – 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5 | 2 – 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5 | 2 – 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5 |
反压 (psi for a 7.8x300 mm) | ~ 700 | ~ 700 | ~ 700 | ~700 | ~700 | ~700 |
最大压力 (psi) | ~ 4,500 | ~ 4,500 | ~ 3,500 | ~ 3,000 | ~ 3,000 | ~ 3,000 |
盐浓度范围 | 20 mM - 2.0 M | 20 mM - 2.0 M | 20 mM - 2.0 M | 20 mM - 2.0 M | 20 mM - 2.0 M | 20 mM - 2.0 M |
最高使用温度 | ~ 80oC | ~ 80oC | ~ 80oC | ~ 80 oC | ~ 80 oC | ~ 80 oC |
流动相兼容性 | 常规水相及有机相溶剂 | 常规水相及有机相溶剂 | 常规水相及有机相溶剂 | 常规水相及有机相溶剂 | 常规水相及有机相溶剂 | 常规水相及有机相溶剂 |
特性 | SRT | Zenix | SRT-C | Zenix-C |
粒径 | 5 µm | 3 µm | 5 µm | 3 µm |
孔径(Å) | 100, 150, 300, 500, 1000 & 2000 | 100, 150, 300 | 150, 300 & 500 | 100, 150, 300 |
分辨率 | 高 | 最高,更短的柱子得到更快的分离 | 高 | 最高,更短的柱子得到更快的分离 |
效率 | 高 | 为5 um 柱的两倍 | 高 | 为5 um 柱的两倍 |
选择性 | SRT与Zenix相同 | SRT-C与Zenix-C相同 | ||
表面结构 | 化学键合一层“站立”的单分子层 | 化学键合一层“平躺”的单分子层 | ||
典型应用领域 | 单克隆抗体、蛋白、多肽、核酸、寡核苷酸、病毒和水溶性聚合物等 | “棘手的样品” 包括胰岛素、膜蛋白等疏水性蛋白,聚合物 (如PEG、肽链等) 修饰的单克隆抗体蛋白 |
