主题:【讨论】烘干后土壤中的重金属会有损失吗?
浏览0 回复13 电梯直达
同一份土样
105℃烘干与自然风干的土壤金属含量是否还是一样?
不知道哪些元素会损失的比较厉害?
希望有试验过的老师来分享一下经验
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ldgfive
应该没有损失,105度的温度,只能去除水分
该帖子作者被版主 yuxiaofeng862积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
envirend
大部分没有,砷 尤其汞需要注意啦
雾非雾
风干是不是比较容易受自然条件的影响,不如105℃烘干效率高?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
一般风干要一周吧,所以做土壤样时间长啊
liu999999
烘干容易导致汞的挥发损失,致使检测结果偏低。一般要求还是要阴凉处风干呀。
zsj201204
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
看你们都说汞,原来和水银一样的
水银就是汞啊
zsj201204
原文由 尘(fjh26) 发表:
看你们都说汞,原来和水银一样的
水银就是汞啊
我就是这个意思的
qlmkk
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
纸上谈兵,有什么用?不如实际做一下。
恩,下次找个机会用标准品试下
