主题:【求助】气质出峰峰型很宽且和标准物质出峰时间相差很大......
浏览0 回复19 电梯直达
taq0001
1009更新:工程师说是柱效问题,进样口端截去10cm即可,试试再说。
1008更新:呃,发完帖子就关仪器度双节去了,谢谢大家的提示,先老化柱子看看结果如何。
最近进样时总发现本来该在4.6分左右出现的峰峰形很不好,9.1和1.38左右出现的没问题。我曾经重新放空-抽空-自动调谐 ,但还是不行。求大家指教!!!
仪器条件:安捷伦7890A+5975C 柱HP-5MS
温度设置  100℃(保持2min)-20℃/min-280℃(保持5分钟)
图一是刚刚进的样品,图二是以前进的同一个样品,明显出峰时间差异很大。图三和图四是图一和图二放大,图三峰型明显太宽....
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励。
获取验证码
learner1999
yrp1987
蓝是那么的天
原文由 yrp1987(yrp1987) 发表:
楼主,你图上的纵坐标不一致的啊。
测试响应不一样纵坐标不一样很正常。
symmacros
sukiliang
烤烤柱子吧
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:国庆快乐!
马克思的战友
峰变宽可能是由于柱箱温度设置不对,再改改温度,把保持2分钟去掉试试
florius
换一根新柱子试一下
arvid2007
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
其它样品的情况也是这样么?
进一个别的样品,看看还存在这种问题与否
symmacros
不知道楼主的柱子用了多长时间了?标样(液)也是峰扩展吗?
安平
