主题:【讨论】这样的实验结果你遇到过吗?
浏览0 回复6 电梯直达
baby073125
在最近的一次实验室间比对中,有一个样品洗涤前后两次的重量差竟然是负数,经分析洗涤前后温湿度的偏差在其中起到很大作用,不知其他实验室是如何解决的。
happy水中月
对于某些实验来说,温度是一个很大的影响因素,遇到这种情况,需要对温度特别的控制。另外你们实验室天平室的温度不恒定吗?
baby073125
是恒定的,关键是标准控制的湿度偏差为+/-4%,如果洗涤前后损失率低于偏差值的话很容易出现负数的情况。
wanttofly
做灰分有时也会出负数,实在没灰,加上称重有点误差
baby073125
是的,我们做的事纺织品的脱毛率,太容易出现负数的情况了,很多客户质疑我的产品就一点不掉吗,殊不知是调的太少以至于少于温湿度偏差。
金月
嗯,尤其是夏天湿度对检测结果又很大影响,早上、中午的湿度就有较为明显的差异。
baby073125
有很多是这样的情况,感觉称量干重还是标准回潮重量在不同的试验中还得认真考虑。不然的话很容易闹笑话。
