主题:【讨论】制药厂分析实验室都需要什么仪器??
浏览0 回复11 电梯直达
水星
制药厂分析实验室都需要什么仪器?
还有他对水质和环境又有什么特殊的要求?
qq250083771
酸度计        测pH值
电导率仪        测电解质溶液中电导率值
旋光仪(目视、自动)        测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
液相色谱仪        定性、定量分析
气相色谱仪        定性、定量分析
自动电位滴定仪        酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定络合滴定
智能崩解仪        在设定温度(人体温度下)行药品崩解实验
药物溶出度仪        在设定温度(人体温度下)行药品溶解实验
脆碎度测定仪        在设定转速下进行药片脆碎度实验
熔点仪                测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点
澄明度检测仪        观察溶液澄清程度,有否颗粒物
紫外辐射照度计        紫外辐射照度测量
紫外可见分光光度计        测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
微量进样器        液相气相色谱分析中使用
阿贝折射仪        测定透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
原子吸收分光光度计        根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
荧光分光光度计        分析和测试各类微生物、氨基酸、蛋白质、核酸及多种临床药物
色差计                  测量药品的颜色
红外分光光度计        定性定量分析
手持式糖度计        测定溶液中糖度、含糖量
标准旋光管        旋光仪的旋光度标准,检定旋光仪准确度
超纯水器        制超纯水
钠离子浓度计        测钠离子浓度
尘埃粒子计数器        测定空气中的微粒
永停滴定仪        根据电位变化指示滴定终点的滴定仪器
卡尔费休水分测定仪        测产品的含水量
薄层色谱仪        定性分析
傅立叶变换红外光谱仪        定性、定量分析
紫外强度计        测紫外红强度
三用紫外分析仪        药物生产和研究中,可用来检查荧光药品的质量
生物显微镜        观察微小物质
激光粒子计数器        尘埃粒子计数
双波长飞点扫描仪        凝胶电泳、薄层板等的精度测量
风速仪        测风速
数字式光度表        测量可见光辐照强度
反渗透纯水机        超纯水系统的进水,也可作一般实验室用水
环境参数测试机        测环境参数
医用净化工作台        提供无尘无菌高清洁工作环境
紫外线斑点检测仪        在药物生产和研究中,可用来检查荧光药品质量
浮游采样器        监控空气中细菌总数和检测空气中各种细菌
数字白度计        测试药品白度,以及荧光样品测量
散射光浊度仪        测量水质浊度
该帖子作者被版主 woshibengburen5积分, 2经验,加分理由:参与
ldgfive
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
酸度计        测pH值
电导率仪        测电解质溶液中电导率值
液相色谱仪        定性、定量分析
气相色谱仪        定性、定量分析
紫外辐射照度计        紫外辐射照度测量
微量进样器        液相气相色谱分析中使用
色差计                  测量药品的颜色
红外分光光度计        定性定量分析
手持式糖度计        测定溶液中糖度、含糖量
超纯水器        制超纯水
钠离子浓度计        测钠离子浓度
尘埃粒子计数器        测定空气中的微粒
卡尔费休水分测定仪        测产品的含水量
薄层色谱仪        定性分析
傅立叶变换红外光谱仪        定性、定量分析
紫外强度计        测紫外红强度
生物显微镜        观察微小物质
激光粒子计数器        尘埃粒子计数
风速仪        测风速
数字式光度表        测量可见光辐照强度
环境参数测试机        测环境参数
散射光浊度仪        测量水质浊度
介绍的非常全面,见识了
fwz123657
问题太系统了!仪器设备除了前面版友所提及的,通常还有电子分析天平、干燥箱、离心机、电热恒温水浴锅、超声清洗仪、磁力搅拌器、高压锅、生化培养箱、振荡器等。
该帖子作者被版主 woshibengburen2积分, 2经验,加分理由:参与
zsj201204
用到的仪器很多,他们对卫生很讲究的
该帖子作者被版主 woshibengburen1积分, 2经验,加分理由:参与
水星
酸度计        测pH值
电导率仪        测电解质溶液中电导率值
液相色谱仪        定性、定量分析
气相色谱仪        定性、定量分析
紫外辐射照度计        紫外辐射照度测量
微量进样器        液相气相色谱分析中使用
色差计                  测量药品的颜色
红外分光光度计        定性定量分析
手持式糖度计        测定溶液中糖度、含糖量
超纯水器        制超纯水
钠离子浓度计        测钠离子浓度
尘埃粒子计数器        测定空气中的微粒
卡尔费休水分测定仪        测产品的含水量
薄层色谱仪        定性分析
傅立叶变换红外光谱仪        定性、定量分析
紫外强度计        测紫外红强度
生物显微镜        观察微小物质
激光粒子计数器        尘埃粒子计数
风速仪        测风速
数字式光度表        测量可见光辐照强度
环境参数测试机        测环境参数
散射光浊度仪        测量水质浊度
非常全面,连环境和水质都有检测设备,这样就能保证所有环节了
水星
原文由 fwz123657(fwz123657) 发表:
多谢补充,其实一个实验室的建立需要很多细小的东西,很少有人能一次性准备充分的饿
水星
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
用到的仪器很多,他们对卫生很讲究的
嘿嘿,卫生可是重点啊,稍有差池那问题就大了
qlmkk
水星
zj2635
制药厂的实验室一般分为几个部分:常规理化实验室(包括进行前处理)、天平室、常规仪器分析室、精密仪器分析室、高温室、试剂标化室、试剂室、留样观察室、微生物检测室、包装材料检测室,等等。配制的仪器与生产的产品和剂型有关,并非要多多益善,仪器的选择可根据产品质量标准和《中国药典》的要求进行选择。配制试剂需要纯化水(按《中国药典》要求),通常微生物检测才会有环境要求(背景10000级,局部100级)。
