看了一遍楼主写的,我感觉问题出在其中:1.锌的样品消解方法不能用氢氟酸-高氯酸,我这一般采用王水消解。因为在样品消解过程中,溶液中有大量的氯化物,会生成氯化锌,而氯化锌的沸点较低,很容易挥发掉,所以导致测值严重偏低。2.AAS测锌时,标准曲线最高浓度一般只做到0.4mg/L,在往上曲线就发生弯折,导致线性拟合计算出的浓度偏低,因此需要采用较大体积稀释定容,把样品浓度稀释到曲线中段。3.铜的测值偏离是因为样品的吸光值才0.03左右,我们知道AAS上吸光值波动0.003以内都属于仪器的正常现象,你的样品吸光值有点太低了,应该采取增大固体称样量或缩小定容体积来提高水样的浓度;另外,你的铜的曲线浓度有必要配置的那么高吗?3.前面的网友也提到了你的空白问题空白也很重要。4.感觉样品的平行性不够好,不知道你算过标准样品的不确定度没,大部分都在3%以内。以上经验仅供参考
