(1)石墨炉测铅,灰化温度如果不加基改液,600°有些高了;此外原子化温度为2100°已经是临界点了,再高则会使灵敏度下降。
(2)石墨管不良的确会造成峰型不好,至于为何楼主提出“线性还是可以的”的原因,我推测楼主可能采用了峰面积的计算方式。
(3)石墨炉测铅,一般均要加入基体改进剂,并首选磷酸氢二铵,这已是不争的事实和经验;版内多有讨论,故不再赘述。
(4)“算出的样品中的元素的含量也是一个比较大的数字”这有些看不懂;是否样品中的铅的含量很高啊?如是,这种微丸药芯是装填药粉的吗?要是真的是用于药品的,那这么高的铅的含量会不会对人造成伤害啊?
