主题:【求助】在做样品前处理时,用有机试剂提取组织,有部分提取剂取不出,在最后的计算的时候,是不是要折算回去
浏览0 回复3 电梯直达
yaoyuan416
用有机试剂提取组织,用10ml提取,只能取出9.5ml,在最后计算的时候是不是要折算回去?
我的回收率较低,是不是这个原因造成的?
ldgfive
yuanl666
我们是生产分析仪器PEEK特种工程塑料制品的,有手紧接头分析仪器用PEEK密封垫 PEEK隔热垫 PEEK带翻边轴套 PEEK密封环 PEEK同步带皮带轮 PEEK手紧接头(扁的)
超声波检测设备用PEEK耐磨板 测量仪器用PEEK零件 PEEK测试探头(直接镶嵌注塑成型) 翻边耐磨套 PEEK手紧接头 PEEK手紧接头PEEK岩心隔离套 PEEK高温耐磨轴套 PEEK耐磨滚轮 PEEK耐磨刮板 PEEK滚轮 PEEK耐磨件 PEEK细长耐磨轴套  等  如有需要请联系电话 18661231626 王大伟 QQ1872278703
我们提供来样来图代加工
戈壁明珠
原文由 yaoyuan416(yaoyuan416) 发表:
我的回收率较低,是不是这个原因造成的?
如果溶剂的体积不能完全转出,可以做一下分取,像你所说的这种情况,可以取出来5ml,然后乘以分取倍数2。
