主题:【已应助】铂黄坩埚不能熔融什么矿石?
浏览0 回复12 电梯直达
CC❤YY
我们上个月收了一个比较怪的矿石,制样时很难打磨成细粉。后来用铂黄坩埚熔样时,把坩埚给熔穿了。
现在想问一下,铂黄坩埚不能熔融什么矿石?在这方面该注意些什么?毕竟一个铂黄坩埚的成本还是挺高的。
推荐答案:davidzhh回复于2012/10/24
不是什么样品都可以用铂金坩埚来熔。矿石样品要在马弗炉中充分氧化,使其氧化成氧化再熔。否则很容易损坏坩埚。 特别是下面的情况:
  1)严防高温下样品中的组分对铂金坩埚造成损害。在处理含有重金属Pb、Bi、Sn、Sb、Hg和Zn、As等样品时,应避免这些元素还原成金属,然后与Pt形成低熔点共熔物。而它们的氧化物对坩埚危害不大,所以要确保这些物质在以充分的氧化环境中。
    以As为例:Pt的熔点为1769℃,和As反应生成化合物As2Pt(熔点1500℃),该化合物和Pt形成一种含Pt72%熔点只有597℃的低共熔物。所以即使很少的As,在600℃是就会对坩埚造成腐蚀。单质P也能和Pt形成低熔点共熔体,磷酸盐则不能形成低熔点共熔体。
    S对铂金坩埚的腐蚀相当严重,硫化物能使铂金坩埚严重脆化;S和坩埚会形成共熔体Pt-S,使坩埚发生局部熔蚀。在处理高炉渣样品时要非常注意。而S以硫酸盐存在则无害。
    Ag、Cu、Ni等元素在高温下容易和铂金形成合金,使坩埚的熔点、抗氧化性、抗腐蚀性降低。所以要延长铂金坩埚的使用寿命,确保样品充分的氧化条件非常重要。
该帖子作者被版主 里海5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,经验交流
里海
纯金属的样品,如Fe不能融,我曾经融了一个含有纯Al的样子,事先不知道啊,被那个家伙坑了,结果也是一样把坩埚给弄穿了,花了2万元才修复。融样前必须知道样品的大致组分,否则千万不要用,论坛内好像有铂金坩埚使用注意的帖子,你自己查查看吧
qianguiyun1
以前有遇到铂坩埚烧穿的情况,我想和铂黄坩埚是一样的。要避免和这些物质接触:易被还原的金属、非金属及其化合物、固体碱金属的氧化物和氢氧化物、碳、成分和性质不明的物质。
XRF_INFO
楼上说得挺详细的。
楼主在熔样前,最好知道是什么东西,然后发上来问问,呵呵
CC❤YY
原文由 里海(lihaijun) 发表:
呵呵。看来遭遇一样。我融的可能是烧结矿,坩埚修复要2万有点贵吧!?我问了一下做坩埚的厂家,她说回厂重铸就是重新溶了再重新做,加工费15元/g,然后有2%的损耗。
CC❤YY
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
比较详细,谢谢!
CC❤YY
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
楼上说得挺详细的。
像这种怪样的确收的比较少,到时遇到了发上来。
里海
原文由 CC❤YY(czhua) 发表:
因为我融的样品含有纯铝,提纯很费劲,后来加了一些铂金
XRF_INFO
davidzhh
该帖子作者被版主 lihaijun5积分, 2经验,加分理由:帮助
whoami
还原性物质好像都不能熔。
可以熔前进行氧化处理。
