861 连续双抑制型
离子色谱仪 主要功能及特点
洗脱液装置
洗脱液装置简便、适用,耐强酸强碱腐蚀,并配有废液排放流路管。您也可选择现成的、获认证的各种浓度的Mpak洗脱液。Mpak洗脱液是一种创新的洗脱液技术,性能极其稳定,使用灵活、安全且便于携带。
电导检测器
861电导检测器以其精密的制造技术、优异的灵敏度和精密度、最佳的恒温绝缘性能而傲视同侪。检测器量程为0-5000 μS/cm,分辩率可达0.028ns/cm;有效池体积0.8μL,最大池操作压力5MPa;检测池温度可在25-45°C之间设定,温度稳定性优于0.01 °C。检测器可进行信号放大,测量值既能以数字化的方式也能作为模拟信号(0~1000 mV)传输至任一处理器。
低脉冲串联式双活塞往复泵
串联式双活塞往复泵脉冲极低,流量精度可达0.1%以下,为同级中最佳;最大操作压力为35 MPa (5000 psi);保证了流动相具有最佳的稳定性,获得极低的检出限。无须外加气体,系统即可操作。
六通进样阀
电子驱动六通进样阀带有耐磨损转子,耐用且稳定性极佳。使用该装置既可自动进样、也可手动进样。另有体积仅为0.25 μL的内置定量环选件。
双通道蠕动泵
内置式双通道蠕动泵用于传输液体,流速为0.5~0.6 mL/min。 反向再生、冲洗《MSM II》抑制器,保持化学抑制器获得最有效的再生。
全PEEK流路系统
所有接触样品和洗脱液的部件均为PEEK或PTFE材料制作,耐高压、耐酸碱、耐有机溶剂、无金属污染。因此861双抑制型
离子色谱仪特别适合于敏感的生物样品分析。
应用领域
用于无机阴离子、有机阴离子、阳离子、消毒副产物的测定
