主题:【讨论】一般开机基线稳定到什么程度开始做样?
浏览0 回复13 电梯直达
yfytap
先说下我这里的情况:
用戴安的1500一般开机待压力稳定在最后一位(单位:psi)
绝对电导在1.00us曾经咨询过厂家,他说这个绝对电导或者叫总电导不必太在意,但是依据个人经验1.00及其以下的话标准线性比较好。没有做过这方便的比对,不知道哪位老师做过,一起说说。
如图基线稳定中:(开泵运行150分钟的情况)
老多_小多
郭景祎
你这个稳定的情况可不太好,我们一般40min左右就行了,最多也不会超过一小时,像你这个情况,我觉得140min的时候才能算稳定
yfytap
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
你的图60分钟以前都不怎么样啊
是的。能帮忙分析下什么原因?
yfytap
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
是的,是在150多分钟才进的?是不是柱子时间长了?(4年多了)
郭景祎
原文由 yfytap(yfytap) 发表:
柱子的寿命主要取决于你的使用高频率,我们以前的柱子,用了五年,才换的,我们就是样品很少
雅麒
你们这仪器是不是不常用啊?怎么会稳定这么久,我们的机子每天开机半个小时后状态就很好了。放十一,过年这种大假关7天机器的时候才会稳定这么久的
yfytap
原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:
几乎每周都开,每月样品次在百十个以上呢。
zl2008xz
以前我用离子色谱,大概看基线在所要检测样品量程的2%以内,时间30min就可以,也就是说,纵坐标高度100,在30min内飘仪不超过2就可以,基本对仪器检测数据影响不大,如果测试要求准确度高的样品,先准备一个单标,重复性不超过5%就好,置于平衡时间,不同厂家色谱柱不同,检测器不同,运行频率不同,平衡时间都不同,进口色谱柱平衡时间都较长,粒径较小,压力偏大
yfytap
原文由 zl2008xz(zl2008xz) 发表:
这样的情况。
