主题:【讨论】岛津气相自动进样器AOC-20i的进样针1年断了5根
浏览0 回复30 电梯直达
jh0826
岛津气相自动进样器AOC-20i的进样针一年断了5根,话说600多一根,算起来也不是很贵,洗针一个月一次,样品的粘度也不是很大,进样针的拉杆怎么那么弱不禁风呢,拿下来洗也是的,不小心那个推杆就会弯了,每次都是推杆断了,大家有什么好的建议没有?AOC-20i只能用岛津的进样针?
雾非雾
原文由 jh0826(jh0826) 发表:
岛津之前不是配的SGE的进样针吗?我们就是从捷安杰买的SGE的针用的,您可以问问捷安杰有没有单卖针杆的。
supcool
还是和你的样品有关,样品在液体的状态下粘度和干涩时完全两回事,找合适溶剂在进样后清洗针,这样会好点。
阿宝
两个月一根针 肯定是有问题的 要么是样品粘度大 洗针不及时
瓶塞太紧?
雨木霖
jh0826
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不是SGE的,就是岛津自己的,货号是0156011(221-34618)
2013/8/14 10:35:48 Last edit by jh0826
雾非雾
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
每次用完后手动洗一下针会好一点。
用之前要清洗针,擦拭针杆。
jh0826
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
瓶塞太紧?
瓶子都用的安捷伦液相自动进样器配的瓶子,不会有影响吧
jh0826
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
负责购买配件的人说,不可能的,只能一整根的出售的,如果每天进样前都要洗,是不是有点麻烦?
jh0826
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
AOC-20i 可以配SGE的进样针吗?SGE的针的确是可以换推杆的,岛津的这个针不晓得可不可以换推杆?
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个麻烦不能省,因为虽然系统自动清洗,但实际上是洗不净的,如果自己不洗,在针管上部孔下就会产生一圈黑色的金属氧化物,它会让进针变涩,久了还能堵针。
