主题:地表水DO能到10吗?
浏览0 回复52 电梯直达
luckycat_jj
请教一下大家,地表水的DO能到10吗?我们这次水样COD、CODmn都和以往值差不多,可是DO是10。这正常吗?还是有什么干扰,谢谢
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
aadduu
不好说,如果是用DO仪做的,先检查一下你的仪器是否标定或校准了,看看电极头是否需要打磨或更换膜套,如果都没问题,看看操作时是否水流太急或电极摇动速度太快,如果都没问题,那数据应该就没问题
核桃
25度时好象是8mg/L,国标二类才6mg/L,至于10我就不太清楚了
fb66
是水库/湖泊水还是河流水?如果是河流水,考虑一下水温、样品测定或采集时的水流速;如果是水库/湖泊,考虑一下水温和水体中藻类,水体是否是富营养化?
seth_jesus
可以的,如果使用的是碘量法,我遇到过!做出来差不多14了!出现这种情况可能和当时的气温变化有很大的关系
chemistryren
haypiny
好象有个饱和浓度,再有就是3-4以下时,鱼就不能活了!
任禾
zhouxinmeng
DO到10并不奇怪。DO的浓度取决于水温、大气压、水体的富营养化程度等因素。
rezhi
可以达到10,如果水温不高,水体中藻比较多,阳光充足的时候,还可能超过10
compassljp
我遇到过,水的温度很低的时候会到时,但是没遇到过藻类影响的问题。
