主题:【讨论】LC-MS所用的液氮如过不纯会有什么问题
浏览0 回复11 电梯直达
lshi
LC-MS所用的液氮如过不纯会有什么问题,还望各位大侠多多指点
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
happy爱米粒
应该会有影响的,我认为至少设备离子源那里可能会比较容易脏,影响灵敏度
zlbabomb
雾非雾
原文由 zlbabomb(zlbabomb) 发表:
推荐还是四个9比较好,毕竟仪器伤不起啊
但有听其他供应商评论给我们送的液氮从价格上看也就是999的,不过用到现在还好没发现什么异常。
dark_wzy
不纯肯定会导致离子源部分容易污染,质谱背景噪音升高。
zlbabomb
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
推荐还是四个9比较好,毕竟仪器伤不起啊
真要做么可以做的,就是对仪器的寿命影响,长期使用总是9999好
chy57589893
没有必要用四个9的,本身源就处在一个大气压的环境当中,3个9的质量不会比大气的差,所以3个9足矣,但是不要有比氮气相对较重的气体,那样的话会影响真空度,继而影响响应值。
小猪飞飞
推荐还是四个9比较好,毕竟仪器伤不起啊
请问四个9是用的液氮,还是高纯氮?
zlbabomb
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
推荐还是四个9比较好,毕竟仪器伤不起啊
请问四个9是用的液氮,还是高纯氮?
都有的,液氮和高纯氮都有四个9的
zhulityx
液氮不纯能导致很多的问题:1.仪器的离子源会由于氮气的不纯而产生放电,影响分析效果;2.会很快地造成四极杆的污染,灵敏度降低;3.不纯的液氮会造成质谱真空度,导致响应降低。所以要找一个比较信得过的液氮供应商,或者使用氮气发生器。
