主题:【求助】一个固相粉末样品的IR分析结果,如何分析?
浏览0 回复17 电梯直达
ellen_li
对一个固相粉末样品的IR分析,拿到结果不知道如何分析,请教高手,是否有图谱库可查找比对?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎ellen_li。
tangtang
红外软件有检索图谱库功能,匹配度高的可能性就大。
朝阳
普库做比对,当然取决于你普库的丰富程度。另外可以自己解谱,难度比较大。还有简单的就是寻求同行的支持。
延陵子
首先要确定你的样品是否是单一纯样。这时通过图谱库可以寻找类似或一致物质。可以通过吻合率来判断。
如果是混合物的话,对出来的结果就要误导你了。那就要看你对检测样品的了解和理解!去分析图谱。或者样品如何预处理!
给个建议,可以先将样品走一遍TG,看看是否是混合物?!
2012/10/12 9:37:43 Last edit by QSY
阿松
ghcily
ellen_li
原文由 延陵子(QSY) 发表:
我没有做TG,但用显微镜肯定样品是混合物,主要是几种无机粉体的混和,怀疑含有有机添加剂,我请别人帮忙做IR,是想定性确定这个样品含有什么有机物。但没有帮我做图谱比对分析。
如果我用已确定的无机物的IR图谱,对比我的IR分析结果,是否能用叠加和排除法,分析出未知的有机物?
ellen_li
分析结果图请见附件。
主要成分应该是氧化铝粉。
附件:
tangtang
tangtang
延陵子
可以用样品的图谱与标准无机物图谱做差谱处理看看。没准会获得有机物的信息!?不过看来你的有机物量很少。
