原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
气密针进样啊。。。那就明白了。
这个反峰是针扎进去的时候,进样口泄压造成的基线波动。你的气密针或者色谱仪胶垫气密性不好,导致每次进样都有一个短暂的柱前压降低。
岛津的机器,胶垫的可能比较小,他们的胶垫挺好的。但还是换一个吧。
检查你的气密针,是否针头密封不好。
或者是否进样体积过大,导致载气大量进入针内造成一个压缩。如果是这样,只能大大降低柱前压才能好转。或者换一个细一点的针头,但这样的话进样就更困难了。
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
可能与载气有关,如果有条件,试下氩载如何?
前几年我做氩中微量CO时,遇到过类似情况,比这厉害,换氩载后,有很大的好转。
当时怀疑是氩的干扰,好在后来问题解决,就没细究此问题。
还有一种可能,就是柱子前端可能空间较大,此情况多发生于填充柱。
个人观点。
我需要分析的目标气体主要是氮气和空气中的甲烷。
也没有氩气什么的。。。
那换载气就行不通,从柱子和压力上着手,会不会与阀压有关,您用阀进样吗?
会是,看看此时,阀有何动作。
是气密针进样
从柱子上着手看看。
怎么着手??
要是我,我可能会拆下柱进口端检查,略微补充一些填料或压实一些过滤棉,看看效果。
如果是方面的影响,可能从提高霸气进口压力来测试负峰变化来判断。
纯属个人观点!
这类问题,是需要在现场进行不断测试才行的,不动手做,比较难。
我观察过,真正靠论坛解答问题的并不多,大多数问题的解决,都是靠提供思路,自己去做解决的。
祝好运。
你是说填充柱装填的不好,柱头那里填料不够导致死体积增大导致的?
?因为按理说岛津的填充柱系统,回形针形状的色谱柱,死体积是比较小的????
手头没有GDX-502,倒是有一瓶GDX-102不知道可不可以塞进去用,
是塞一点GDX-102进去好呢?还是塞玻璃毛好呢?
如果塞玻璃毛的话,就进样口衬管里装的那种可以么?
如果不能明确判断填料。建议多填金属棉比较保险。
就算这样,解决问题的概率也只有1%。一定要多动手实践,从实践中来。
压了一堆玻璃棉进去,把柱头的小空隙给塞紧了。负峰继续有。。。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
个人观点。
也没有氩气什么的。。。
会是,看看此时,阀有何动作。
是气密针进样
从柱子上着手看看。
怎么着手??
纯属个人观点!
祝好运。
这事,我在生化展上与各家色谱专家讲过,不知所以,只能自己慢慢摸索了。
