主题:【求助】峰面积减少的原因
浏览0 回复13 电梯直达
xjjh
用的是安捷伦4890D,3398A的软件,以前都挺好,最近无论什么样品进去都比之前同样样品峰面积减少一半左右,中间因为电脑中毒有过一次软件重装,数据都COPY了。已经换过进样垫,清洗过衬管,稀释倍数设定也没有变。请教各位大侠是什么原因造成这种情况?先谢谢了!
独钓寒江雪
happy水中月
知足常乐!
平凡人
xjjh
独钓寒江雪
原文由 xjjh 发表:
FID检测器。怎么检测系统漏气呢?
用检漏液或自己调制的肥皂水从减压器开始分段测试
yankunsu
原文由 wenshaowei-2008 发表:
可能是系统漏气了
同意很可能使系统漏气了或者是分流比变大了
xjjh
非常感谢,不过我查过了,系统不漏气,衰减是0,也没有变过。还有可能是别的原因么?
xjjh
如果是分流比变大,大概大多少会使峰面积减少一半呢?因为这台机器很老,只能用皂沫流量计测气体流量,出问题之后我重新测过,和之前基本没有变化(在皂沫流量计误差范围内)。如果分流比变化造成现在的问题,不知道是不是能用皂沫流量计测量出来呢?
happy水中月
你检查下柱子的出口到检测器端的所有接头,尤其的石英喷嘴,如果有裂缝不容易发现
