原文由 jeffrylee 发表:
谢老师言之有理。有个问题是人家送来的是超声分散好的样品,都在乙醇里分散好的,我有办法测试一下么?我拿个磁铁吸吸,如果能被吸住就说明有磁性,这样可否?对了,有一个同事说他在别处做的磁性颗粒的tem,操作人员通过加冷阱的方式来做样,这样可行么?
原文由 jeffrylee 发表:
就是用的电镜自带的那个防污染装置。我感觉这个冷阱的作用对于吸附气体有用,但是对于降低颗粒的磁性应该没有什么作用吧。真正管用的应该是专门的冷动台吧。
对了,我拿了块磁铁把几个氧化铁的溶液吸了一下,发现Fe3O4(黑色)的可以被磁铁吸住,Fe2O3(红色)的也可以被磁铁吸引,真是头大了。谢老师根据你的经验是不是都不能做了。是不是粉末本身并没磁性,但是能被磁铁吸引的,物镜同样能吸引啊。
还有,前几天这边的4800扫描做铁片样时发生了问题,就是小铁片居然从样品台上被吸走了,这还是用导电胶带粘住的,居然就这么被吸跑了,这个电磁铁的磁场有这么强??
原文由 jeffrylee 发表:
原文由 ustb 发表:原文由 jeffrylee 发表:
冷冻台对做这种磁性样品应该没有什么帮助吧。一般铁磁性在居里点以上消失,在居里点以下表现出强铁磁性,用冷冻台是走低温路线.
如果怕污染极靴最保险的方法就是做包埋切片,这样氧化铁颗粒就不容易吸到极靴上了.
含Co、Ni的铁素体和马氏体钢磁性是很强的,放到透射电镜的样品台,用螺丝固定住,也有可能被吸下来,导电胶的那点粘力就更别说了。
