原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
假设样品实际含量为100.空白为0.结果是100-0.用你这种空白的话,空白就可能是2-3什么的,那结果肯定小于100了。
标准加入法你是怎么操作的就不清楚了。LZ可以说出来大家看看,不过含量如果比较低的样品,定量时误差是会很大的。最好用内标法操作比外标误差小点。
我估算的样品含量是几十个ppb,然后根据样品体积依次用微量注射器往样品中加标样,加标浓度0-100ppb。如果重复性好,不用内标行吗?用微量进样器是不是不准?
