三、须后水、痱子水的生产
须后水是男用化妆水,用以消除剃须后面部绷紧及不舒服之感,并有提神清凉及减少刺痛二杀菌等功能。香气一般采用馥奇型、薰衣草型、古龙香型。适当的酒精用量能产生缓和的收敛作用及提神的凉爽感觉,加入少量薄荷脑(0.05%-0.2%)则更为显著。酒精用量通常在40%-60%之间,超过60%则刺激性较大,低于40%则部分香精不能溶解,近代都加入乳化剂以克服之,如聚氧乙烯(15EO)月桂醇醚、聚氧乙烯蓖麻油醚、聚氧乙烯单硬脂酸山梨酯等,其用量通常为香精用量的3-5倍。有些配方中用极少量薄荷脑,同时用一些表面皮肤麻痹剂如对氨基苯甲酸乙酯(0.25%-0.05%),注意切不可多用,否则会使嘴唇麻木。
若用肥皂剃须,则脸上留有碱性,较长时间才能恢复皮肤的酸度(pH值5.5),所以加入少量的弱酸,如硼酸、乳酸、安息香酸等可中和碱性矿使很快恢复皮肤原来的酸性。须后化妆水用收敛剂,需选用刺激性较小的如水合氯化铝,1%以下最为适用。杀菌剂如季铵盐类,其用量通常不超过0.1%,应用于配方中预防剃须后出血后引起发炎,季铵盐类系阳离子型杀菌剂,不能与阴离子型表面活性剂及肥皂同用,否则会失去药效。常用的季铵盐类如十六烷基三甲基溴化铵、烷基二甲基苄基氯化铵等。
须后化妆水的收敛性与乙醇质量份数密切相关,当须后化妆水的乙醇质量份数适当,制品具有温和的收敛性和产生使皮肤清新凉爽的感觉。若醇含量高,会产生特殊的刺激;而醇含量低,制品较温和,剃须后使用还有较好的润滑作用。但乙醇的质量份数低(在40%以下),制品中难以加香。为使加香易于进行,并使其在制品中稳定,通常要加入增溶剂,或将香精事先溶于增溶剂,一般l份香精用3-5份增溶剂,有时用8-9份增溶剂。最好的增溶剂为吐温20和壬基酚聚氧乙烯醚非离子表面活性剂。
润湿性是须后化妆水的一个重要性质,在制备须后化妆水时,必须加入湿润剂和亲油润肤剂。常用的有甘油、山梨醇和丙二醇,使用浓度一般不超过5%。它们通过控制皮肤和周围空气之间的水分转移来保持皮肤的水分,从而使皮肤柔软。聚乙二醇也可用作润湿剂,它形成的膜没有发粘和油腻感,须后化妆水中常用的亲油润肤剂有长链脂肪酸及其酯、羊毛脂及其衍生物、烃类和磷脂等。
四、水剂类化妆品质量控制
香水、化妆水类制品的主要质量问题是混浊、变色、变味等现象,有时在生产过程中即可发觉,但有时需经过一段时间或不同条件下贮存后才能发现,必须加以注意。
1.混浊和沉淀
香水、化妆水类制品通常为清晰透明的液状,即使在低温(5℃左右)也不应产生混浊和沉淀现象。引起制品混浊和沉淀的主要原因可归纳为如下两个方面。
(1)配方不合理或所用原料不合要求 香水类化妆品中,酒精的用量较大,其主要作用是溶解香精或其他水不溶性成分,如果酒精用量不足,或所用香料含蜡等不溶物过多都有可能在生产、贮存过程中导致混浊和沉淀现象。特别是化妆水类制品,一般都含有水不溶性的香料、油脂类(润肤剂等)、药物等,除加入部分酒精用来溶解上述原料外,还需加入增溶剂(表面活性剂),如加入水不溶性成分过多,增溶剂选择不当或用量不足,也会导致混浊和沉淀现象发生。因此应合理配方,生产中严格按配方配料,同时应严格原料要求。
(2)生产工艺和生产设备的影响 为除去制品中的不溶性成分,生产中采用静置陈化和冷冻过滤等措施。如静置陈化时间不够,冷冻温度偏低,过滤温度,偏高或压滤机失效等,都会使部分不溶解的沉淀物不能析出,在贮存过程中产生混浊和沉淀现象。应适当延长静置陈化时间;检查冷冻温度和过滤温度是否控制在规定温度下;检查压滤机滤布或滤纸是否平整,有无破损等。
2.变色、变味
(1)酒精质量不好
由于在香水、化妆水类制品中大量使用酒精,因此,酒精质量的好坏直接影响产品的质量,所用酒精应经过适当的加工处理,以除去杂醇油等杂质。
(2)水质处理不好
古龙水、花露水、化妆水等制品除加入酒精外,为降低成本,还加有部分水,要求采用新鲜蒸馏水或经灭菌处理的去离子水,不允许有微生物或铜、铁等金属离子存在。因为铜、铁等金属离子对不饱和芳香物质会发生催化氧化作用,导致产品变色、变味;微生物虽会被酒精杀灭而沉淀,但会产生令人不愉快的气息而损害制品的气味,因此应严格控制水质,避免上述不良现象的发生。
(3)空气、热或光的作用
香水、化妆水类制品中含有易变色的不饱和键如葵子麝香、洋茉莉醛、醛类、酚类等,在空气、光和热的作用下会致色泽变深,甚至变味。因此在配方时应注意原料的选用或增用防腐剂或抗氧剂,特别是化妆水,可用一些紫外线吸收剂;其次应注意包装容器的研究,避免与空气的接触;再之对配制好的产品应存放在阴凉处,尽量避免光线的照射。
(4)碱性的作用
香水、化妆水类制品的包装容器要求中性,不可有游离碱,否则香料中的醛类等起聚合作用而造成分离或混浊,致使产品变色、变味。
3.刺激皮肤
发生变色、变味现象时,必然导致制品刺激性增大。另外,香精中含有某些刺激性成分较高的香料或这些有刺激性成分的香料用量太高等,或者是含有某些对皮肤有害的物质,经长期使用,皮肤产生各种不良反应。应注意选用刺激性低的香料和选用纯净的原料,加强质量检验。对新原料的选用,更要慎重,要事先做各种安全性试验。
4.严重干缩甚至香精析出分离
由于香水、化妆水类制品中含有大量酒精,易于气化挥发,如包装容器密封不好,经过一定时间的贮存,就有可能发生因酒精挥发而严重干缩甚至香精析出分离,应加强管理,严格检测瓶、盖以及内衬密封垫的密封程度。包装时要盖紧瓶盖。
