维权声明:本文为lylsg555原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
化学分析时,经常要用到自动加液器,既方便快捷,又操作简单。但久而久之,加液器的瓶塞会出现腐蚀现象,造成瓶塞的橡胶分解掉入瓶中,不仅给溶液带来污染,而且也会堵塞加液管的管路。
自动加液瓶
腐蚀 后的加液瓶瓶塞
为此瓶塞要经常更换,一般都用打孔器对橡胶塞进行打孔,但打孔器用起来比较费力,于是我们采用电钻来进行打孔。
钻头根据加液管尾部的玻璃管直径大小来选取,我们用的是10ml的加液管,和8mm的钻头相匹配,所以选用直径8mm的钻头。
将其瓶塞的小头朝上来钻孔,可以减少孔的偏移,如果你选择瓶塞的大头对准钻头来钻的话,可能会造成瓶塞底面孔的偏移。
电钻送电前应用手钳夹住瓶塞,钻削时,下钻不能过快和过猛,以免使瓶塞松脱与电钻一起旋转。
瓶塞孔钻通后,将其大小头调换,我们可以看到大头的孔不是很完整,于是在用手钳夹住重新用电钻扩下孔,是其表面光滑。
瓶塞孔钻好后,就可以安装了,安装时玻璃管洒些水润滑,很方便
瓶塞很快就换好了,装瓶试试,很好,取液时没有液体渗漏的现象,密封效果很好。
本法换取瓶塞方便快捷,5分钟即可完成
注意要点就是选取钻头一定要合适,钻头大了
分液器的玻璃管好装,但易出现漏气现象,取液时溶液易外渗,钻头小了玻璃管装入困难,易伤手。
有兴趣的版友可以试试看吧
