原文由 maqingtie(maqingtie) 发表:
进样量还是大于定量环的3倍为好,一般为5~6倍;针应该在inject状态下插入;每一针进样的速度和体积一致。这样,进样精密度绝对小。
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
学习了,不过我们没有粘度大的样品,都是用溶剂溶解后进样的,所以目前还没遇到拖尾的现象!
样品,都是用溶剂溶解后进样的,比如粘度较大的注射剂,规格小,样品在配制时稀释倍数小,如果按你所述的进样方式容易出现主峰拖尾。
能说明一下为什么会拖尾吗?不太理解在inject状态下插针导致拖尾的原因哦!
