主题:【讨论】牙膏中三氯生含量测定的能力验证
浏览0 回复11 电梯直达
zhangxianc414
请问各位高手们有没有收到牙膏中三氯生的能力验证。。。
指导书上推荐用QB的方法做的。。。
但我们一直用的SN的方法做。。。
请问大家都用啥方法做的哇。。。
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
qq250083771
cplasf
委员长
一般指导书上会列举几种方法,然后还有其他的方法,如果你的方法不在所列举中,就选择其他方法。
amandaysz
q87661236
zhangxianc414
touristlyr
我的是0.13%和0.29%,请问楼上两位的样品编号是多少,我的一个是017,一个是219.
2012/10/24 14:17:47 Last edit by touristlyr
luyanzju
你们怎么这么高的,我们的是0.14%,0.26%,你们对标准方法有什么改进的地方吗?
touristlyr
原文由 luyanzju(luyanzju) 发表:
我觉得这次的牙膏样品和实际样品不太一样,主要体现在溶解度不好,很难在甲醇水溶液中分散得很好,如果直接涡旋超声,估计回收率会低的。
我都是加少量溶剂研磨分散了之后,才去定容超声的,其他的操作和QB的标准基本上一样的。
luyanzju
研磨分散?怎么研磨?涡旋时间久一点,不是效果也是一样吗?
原文由 touristlyr(touristlyr) 发表:
该帖子作者被版主 love418wh5积分, 2经验,加分理由:回复!
