原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:前处理的称量可以称大量,以满足分析要求。固体进样取样比较少,一般0.1克左右,以致样品的均匀性至关重要。原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
同意板凳的观点。想想拿来就直接进样检测,要是样品不均匀、不具代表性,这对于要通过分析检样以确定成批样品的检测检验意义不大。不过这个技术还是自有其独特的用武之地的。
会有一些人提出这样的疑问。
但是我想反驳一句,假如是样品不均匀的话,即便是前处理后进样一样不具有代表性啊。谁知道你前处理取样的样品到底是能反应其真实水平,还是低于实际含量,还是高于实际含量呢?
耶拿这款固体直接进样的量一般为多少?应该没有0.1g这么多吧?
原文由 jack510070(jack510070) 发表:这样是不是就是说,一些时候,法庭的鉴证分析,误差的可能性还是比较大的。不是想象中的那么言之凿凿了。原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
取样的代表性的确是一个问题,但是一些分析应用却不需要强调这一点,例如法庭鉴证分析,能够获得的样品也就是一点点粉末,再强调均匀性就没有什么意义了。
