原文由 lenover 发表:
原文由 cxshouse 发表:
当电脑死机时 ,Word中来不及存档的档案 ,他会暂时存放在C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word ,所以重开机时只要到上述的地方 ,找个档名为 → XXX.asd 之类的这就是你刚辛苦打的文件了,再把副档名改为XXX.doc ,就可以找到刚刚辛苦打的文件了
在xp中:
1 Application Data\Microsoft\Word 这个目录不在C:\WINDOWS下,而是在C:\Documents and Settings\(你的用户名)下,并且是隐含目录。
2 只有在Word定时自动保存后副本才有修改后的内容,否则断电后什么都没有了,副本中还是原先的东西。
3 一个副本的名称就是原来的文件名前加~$,这是隐含文件,这个文件就存放在被打开的文档同一个目录中。
4 另一个副本名称是原来的文件名前加“自动恢复”保存,后缀改为asd,是在Application Data\Microsoft\Word中。(正如楼主所说,不过前面有“自动恢复”保存)。
5 断电后,当你第一次进入Word时,Word会在左边开出一个窗口,上面列有断电时打开的文档,同一个文档列了好几条,并标有时间。其实其他几个都是文档副本,你可以一一打开检查,确认正确的予以保存,而用不着去找那个隐含副本。
所以,在Word设置中的自动保存时间间隔不宜过大。否则都电后谁都救不了你。
不过,我经常遇到的不是断电,而是在退出Word时系统提示是否保存,我点NO。
高手,我也有类似的经历。只是不清楚这里面的关系原来如此。谢谢。
