主题:【资料】-水循环冷却器常见问题解答
浏览0 回复2 电梯直达
我在故我思
水循环冷却器
为什么新购买的循环水插上电源线,打开开关后却没有任何反应? 从2003年起,本公司生产的H系列单体水循环在电源插座处加装了锁紧装置和开关护架,以防止在正常使用时无意碰掉电源线以至断电停机。机器出厂时锁紧装置有时在较紧的位置,用户在插入电源线时又没有松开,以至电源插头没有插到底,实际上电源没有真正过来,所以通上电后就没有任何反应。因此用户在遇到这样的现象时应首先松开锁紧装置,插紧插头,然后再拧紧锁紧装置的螺钉就可以了。
为什么新购买的循环水开机后只有最下面的待机指示和制冷工作指示交替闪亮,水温上升,好像制冷系统没有开始工作一样? A系列循环水采用的是模拟温控电路,每当开机或有报警发生再次启动前都有一断时间的延时。在延时期间只有水路上的水泵在工作,制冷系统上的压缩机、风扇都没有启动,因此短时间之内水温会上升。等延时结束压缩机和风扇启动后,水温就会迅速降到设置温度。
为什么新购买的循环水开机后水压表指示水压为零,感觉到水路上也没有水在流? 现有的H35和H50及风冷系列采用小型离心式水泵,在水泵运行前必须先使水泵充满水。如果遇到开机没有水压的情况,首先拔掉出水口水管,在水箱中加水,直到看见出水口有水流出,然后再接上水管锁紧喉箍就可以正常使用了。
水循环使用了一年多都很正常,可现在制冷速度好像越来越慢了,在气温越高时越明显,这是水循环有故障了吗?需不需要加氟? 水循环使用很简单,但是定期的维护保养工作还是不能忽视的。有很多看似故障的毛病其实就是没有定期做维护保养引起的。水循环自身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排走,如果前通风罩上吸满灰尘和柳棉等就会妨碍这些热量的散发,制冷效果将大打折扣。一般来说在正常的使用条件下制冷量下降都是因为通风散热效果太差或环境温度太高引起的,对于我们的水循环系统来说制冷剂是不会泄漏的。
水循环以前使用都很正常,可现在发现噪音比以前大很多,这是什么原因? 前面提到过水循环的日常维护工作,这个问题也与之有关。大家都知道,水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到水箱后也不可能完全保证一点杂质都没有。对于水循环而言,一般温度都设置在20℃,特别适应微生物的生长和繁衍。时间长了以后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会有较大的噪音。有时这些微生物附在了换热器的表面,造成换热器的传热效果变差,制冷量变小。所以一定要严格按照说明书中的要求做好日常维护工作。
水循环里面好像有漏水,有时地面一会儿就有几滴,是不是水路上有地方泄漏? 一般来说在正常使用的过程中,水路是不会有泄漏的。在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了以后就滴到地面上了,不用担心是水路中有漏水的地方。如果您对这很介意的话,打开空调降低房间温度或是除湿都可以避免露水的产生。
水循环的温度显示屏上不是出现的正常的温度数字,而是交替显示的乱码,怎么办? 如果出现这种现象的是分体机型,请首先检查水箱的水位是不是太低。故障依然出现或是其他机型,可能是水温传感器损坏了,请与本公司客户服务中心联系。
来源于实验室信息网
lzutrunks
shamofenglin00
xiexie
正发愁这件事。昨天就坏了。机器达到设定温度后就报警,火焰就熄灭了。 为什么?怎么调整?
