主题:【共享】-好东西啊。。救回死机后Word未储存的资料.
浏览0 回复91 电梯直达
cxshouse
该帖子已被mhq111111设置为精华;
大家常常会遇到一种情形,那就是当Word打到一半的时候,此时电脑死机了 ,如果很久没有存档 ,那真是欲哭无泪,所以在此偷偷告诉大家一个小秘方。
当电脑死机时 ,Word中来不及存档的档案 ,他会暂时存放在C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word ,所以重开机时只要到上述的地方 ,找个档名为 → XXX.asd 之类的这就是你刚辛苦打的文件了,再把副档名改为XXX.doc ,就可以找到刚刚辛苦打的文件了。
希望对你有帮助。
cxshouse
我试过 了,真的好用阿。
打了半天的东西,一死机没有了,好辛苦哦。不知道大家有么有遇到过。
我在故我思
死机的情况经常出现啊! ,一般自动能恢复一些,但是不全。楼主您的方法真是很厉害啊!
ailorxu
master001
原文由 cxshouse 发表:
希望对你有帮助。
是啊,经常碰到停电导致文档的丢失,楼主的办法真绝.
cxshouse
shmily200199
lenovο
原文由 cxshouse 发表:
在xp中:
1 Application Data\Microsoft\Word 这个目录不在C:\WINDOWS下,而是在C:\Documents and Settings\(你的用户名)下,并且是隐含目录。
2 只有在Word定时自动保存后副本才有修改后的内容,否则断电后什么都没有了,副本中还是原先的东西。
3 一个副本的名称就是原来的文件名前加~$,这是隐含文件,这个文件就存放在被打开的文档同一个目录中。
4 另一个副本名称是原来的文件名前加“自动恢复”保存,后缀改为asd,是在Application Data\Microsoft\Word中。(正如楼主所说,不过前面有“自动恢复”保存)。
5 断电后,当你第一次进入Word时,Word会在左边开出一个窗口,上面列有断电时打开的文档,同一个文档列了好几条,并标有时间。其实其他几个都是文档副本,你可以一一打开检查,确认正确的予以保存,而用不着去找那个隐含副本。
所以,在Word设置中的自动保存时间间隔不宜过大。否则都电后谁都救不了你。
不过,我经常遇到的不是断电,而是在退出Word时系统提示是否保存,我点NO。
anbing-11
zhwaisw
哈哈,今天打了一篇WORD,然后故意把机器电源忽然关了,再开机一看还真灵啊!又学了一招,顶了!
mzyjj2003
