原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:这样看来,是我有点懒省事儿了 ,呵呵原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:
所以说,我置换正反相的时候,不管用到用不到,四个通道全部放一个瓶子里走异丙醇。
高人啊!也和我的做法一样啊!
我们有些色谱柱是不能进水,也是采用这样的方式,显把管路冲洗,然后把滤头放在一个瓶来子里。
这事儿也可以理解的。
是啊,有些办法有时用起来挺无奈的
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:这样看来,是我有点懒省事儿了 ,呵呵原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:
高人啊!也和我的做法一样啊!
这事儿也可以理解的。
其实我是感觉,出现我混进不相溶溶剂的可能性不是很大。
只有在情绪不好、或者说是心态不好的情况下才可能出现。一般不会出现的。
我做了这么多年的液相,也就出现了这一次而已。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:从溶剂瓶倒泵头的管路之间的距离也是挺长的,相比双通道管路的冲洗,四通道需要更多的异丙醇,而且相同的流速下,需要的时间也更长,而且下一次需要正相的时候,又得花很多时间来平衡柱子。真心的感觉是有的浪费。或许你们的正相系统比我的容易平衡一些吧?
不觉得会浪费啊,置换的冲一个管路也是冲,冲四个还是冲。切回来的时候一样。不是专机专用的情况下,先异丙醇,然后用的两个通道换要用的溶剂,系统完全ok情况下上柱子,平衡时间快很多。有时候会切正相的仪器,保持不用的管路是异丙醇,就算不小心异丙醇进了系统,洗掉也比其他溶剂污染容易处理。因为我做正相基本都是手性柱,为了它的安全,我也不敢留水在CD通道,万一不小心,柱子就挂了。可能我们的关注点不一样吧。
pruge啊,泵后端距离很短的
purge只能清洗泵头以前管路里面的溶剂,后面的也要清洗的(不然,做这个清洗就没有必要了吧)。所以purge不行的。
原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:从溶剂瓶倒泵头的管路之间的距离也是挺长的,相比双通道管路的冲洗,四通道需要更多的异丙醇,而且相同的流速下,需要的时间也更长,而且下一次需要正相的时候,又得花很多时间来平衡柱子。真心的感觉是有的浪费。或许你们的正相系统比我的容易平衡一些吧?
pruge啊,泵后端距离很短的
泵后距离很短。
