水质监测中水温的测定方法
一、 指标涵义 水温是重要的水质物理参数。水中可溶性气体和盐类的溶解度、水体的pH值、微生物活动以及水体的自净能力等,都受到温度的影响,因此,水温与水的物理化学性质有着密切的关系。
由于气候条件的自然变化,水温的指标也应该是改变的,标准规定“人为造成的环境水温变化应限制在,周平均最大温升≤1℃,周平均最大温降≤2℃”。
二、方法概述 水温是现场观测项目,根据水层深浅,可分为表层水温观测和深层水温观测(分层测温)两种测量方法。
表层水温观测所用仪器是:分度值为0.2℃,温度范围为-6~+40℃的专用水银温度计。
深层水温观测所用仪器有:1、深水温度计;2、颠倒温度计。
(一) 温度计法(测浅层水温)
仪 器 水温计:水温计为安装于金属半圆槽壳内的水银温度表,下端连接一金属贮水杯,使温度表球部悬于杯中,温度表顶端的槽壳带一圆环,拴以一定长度的绳子。通常测量范围为-6~+41℃,分度为0.2 ℃。
步 骤 将水温计插入一定深度的水中,放置5 min后,迅速提出水面并读取温度值。当气温与水温相差较大时,尤应注意立即读数,避免受气温的影响。必要时,重复插入水中,再一次读数。
