主题:【求助】用气质仪SIM模式下进的样,但是出来的扫描图很乱,求问这样是不是就不算定性成功了?
浏览0 回复5 电梯直达
今天的饭很咸
这是同一浓度平行两个样品,有一个在20.8min出来了,但是图很乱,没有以前的图那么漂亮。还有一个样品因为图很乱,我也不确定在相应时间有没有出峰,请大家帮我看看,有质谱图上黑线标着的是应该出峰的时间。图很乱,能算定性成功吗?谢谢大家,我这还是刚做农残的实验
该帖子作者被版主 zjn11235积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
下面的那张图20分钟出峰明显,上面的图看不到出峰。不能算定性了。
我是风儿
wenpc
这个也太小了吧。底噪的3倍是仪器检出限。。。也要看你的方法检测限是多少
