原文由 zhwaisw 发表:
ppm的简便换算方法 在农业生产中,常用“ppm”表示农药的浓度。但是,许多老百姓对此往往是“一头雾水”,不好掌握。因此,特介绍以下的简便换算方法。 “ppm”为百万分单位(百万分之一),国际标准称法为“mg/kg”(毫克/公斤)。1ppm即为每公斤溶液中含农药的纯有效成分1毫克(注意:不是农药的商品含量)。由此延伸:1ppm=0.1克/100公斤。例如:用50ppm的赤霉素(920)在黄瓜的花期喷施,100公斤溶液需用85%赤霉素商品制剂多少克? 50ppm=0.1克ⅹ50/100公斤=5克/100公斤;而纯药的用量换算成商品农药的药量:5克除以85%=5.88克(农药商品制剂用量)。所以,每100公斤溶液所需的农药商品量=0.1(克)ⅹppm的数值÷农药商品的有效成分含量(%)。又如:用30ppm的防落素对番茄进行喷花处理,100公斤溶液需用2%防落素商品制剂多少克?即:0.1(克)ⅹ30÷ 2%=150克。也即1公斤溶液用2%防落素1.5克。另外,如果按100斤溶液计算,则可将以上公式改为:0.05(克)ⅹppm的数值÷农药商品的有效成分含量(%)=每50公斤溶液所需的农药商品量(克);如果按容量12.5公斤的喷雾器直接配药来说,则又可将以上公式改为:0.0125(克)ⅹppm的数值÷农药商品的有效成分含量(%)=每12.5公斤溶液所需的农药商品量(克)。
