主题:求助解决:问题原子吸收光谱仪检定规程中不明之处!
浏览0 回复8 电梯直达
89ilu
原子吸收光谱仪检定规程中有以下内容:
5.5.5 静态基线稳定性检定:
  光谱带宽0.2nm,量程扩展10倍,点亮铜空心阴极灯,在原子化器未工作状况下,按以下步骤测量:
  单光束仪器与铜空心阴极灯同时预热30min,在响应时间分别为不大于2s(测量吸光度)和不大于0.1s(测量瞬时噪声)的条件下,测量Cu324.7nm 谱线的稳定性。每3min 测量一次,共测量10 次,各次测量中漂移最大的吸光度值与第一次测量的吸光度之差,即为30min 内最大漂移量,10 次噪声测量的最大值即为最大瞬时噪声(峰-峰值)。
  双光束仪器时预热30min,铜空心阴极灯预热3min,在按上述单光束仪器同样的方法测定30min 内最大漂移量与瞬时噪声(峰-峰值)。
5.5.6 点火基线稳定性检定
  光谱带宽0.2nm,量程扩展10倍,按测定铜的最佳条件,点燃乙炔空气火焰,10min 后吸喷去离子水,30min内最大漂移量与瞬时噪声应符合表1 第4 项的要求。
5.5.7 边缘能量的检定:
  点亮砷灯与铯灯,待其稳定后,在仪器厂商推荐的光谱通带宽度与响应时间不大于0.1s 的条件下,对As193.7nm 与Ca852.1nm 谱线进行测量。两谱线的峰值能量应能调到100%,背景值与峰值之比不大于2%,5min 内最大瞬时噪声(峰-峰值)A 应小于0.03。
我的问题是:
1. 光谱带宽0.2nm,量程扩展10倍,(量程扩展10倍是什么意识?)
2. 静态基线稳定性检定中是否需要加电压,如需要的话,应该达到多少能量呢?
3. 边缘能量的检定中,两谱线的峰值能量应能调到100%,背景值与峰值之比不大于2%(背景值与峰值之比不大于2%指的是什么呢?)
谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
叮当
小古
原文由 wxj2_7027 发表:
我的问题是:
谢谢!
问题1:指的是以前用浓度直读方式测定的,现在可以不用这个功能。
问题2:所谓基线,就是吸光度零点,这时对应的能量是1.000(0.9-1.0)。所以 能量要调整到0.9-1.0。
问题3:背景指的是在测定波长(-4 +4)时的能量值。这个波长处的能量不大于2%
89ilu
谢谢楼上回复!
边沿能量校正中,是在测定波长处,调整能量100%,然后测定-4,+4nm处的能量不大于2%吗?
光谱通带0.2nm,是不是指狭逢0.2nm?
谢谢!
似水流年
不是光谱通带与狭逢是两 个不同的概念光谱通带=线色散率倒数×缝宽
mka
我来回答:
1.量程扩展是为了读取小数点后4位的值(0.0001)这样不会在基线噪声上总是0.000,实际的数值要除10
2.限定带宽是为了在同一个标准下测量,可以使不同仪器的信噪比有可比性,因为不同的带宽得到的漂移和噪声是不同的。
3.静态基线同样要加高压,是仪器的能量达到90%-95%稳定即可,有点像分光光度计的基线测试。
mka
少回答一个:
边缘能量是为了测试仪器传感器的测量响应范围的,一般光电倍增管的最佳响应范围在180-1000nm,这里有两个可选的指标,分别是对不同操作方法的仪器进行的边缘能量检测。在不扣背景的情况下,被测灯应该有足够的峰值能量。
89ilu
原文由 zhuhongwei 发表:
呵呵,我又有问题了。上面的缝宽是指出射狭缝吗?好像仪器出射狭缝不能调,只能调入射狭缝。不知对否?
haoyun1983
我也有个问题不明白,我的仪器是没有0.2nm的狭缝宽度,那检定的时候怎么办呢?
