原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,那些银色,白色的基本上都有,特别是银的,里面大部分就是Al。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:我们的样品都要给个数值出来的,不管超不超标。所以感觉比较蛋疼,今天有个样品测Al,曲线最高点50ppm,我把样品稀释了25倍之后溶液浓度大概90ppm,样品中Al的含量大约110000;换成稀释50倍之后,溶液浓度在曲线范围内,但结果还是大约110000,两个平行样的两次稀释结果都很接近,看来超曲线最高点一倍以内是不用稀释的。
超过曲线范围最高的点,如果不是太多,一般不稀释的,貌似在什么资料上看到过,曲线两端延伸,在最高和最低点有5%的范围也是准的,误差不大。工厂就不用说了筛选材料的,如果超过最高点,一般都超标很多,直接干掉了,稀释液没多大意义。
油漆中普遍含AL啊
