主题:【讨论】色谱柱是固定资产还是耗材
浏览0 回复15 电梯直达
fanchuangang
学校为了增加固定资产总值,购买的色谱柱也要算在固定资产里面,大家的色谱柱算在哪一类?
该帖子作者被版主 弗雷德4积分, 2经验,加分理由:鼓励
弗雷德
这个是要定期更换的,换了后就没用了,我们算是耗材。固定资产是要长期有价值的吧。
yifan1117
应该是耗材。经常更换的。
该帖子作者被版主 zhangfang5032积分, 2经验,加分理由:参与
wanttofly
作帐当然是根据利益最大化来算,算做固定资产也无妨,就是如果柱子坏了,你也要把“尸体”留着,直到报废销帐为止
fanchuangang
是啊,我们就面临这个问题,不能用的柱子也要放着等着报废,走耗材的话就没有这么麻烦了
QQ49989253
我们销售柱子是划到耗材的。但是你们作为固定资产也无妨啊,毕竟一根柱子价格也不低,没用的就把它当作废停用的仪器好了,贴个红色标签留着吧。
evens
柱子都是有寿命的,按道理应该算耗材吧?
不过有些单位,单价超过一定金额就要算固定资产~
要看情况而定了~
雾非雾
色谱柱因为是消耗品应该是算耗材,算固定资产有点牵强。
richies
柱子做固定资产,这个财务要晕死了,如果3个月报废一根....
弗雷德
原文由 萝卜(buhaha) 发表:
这个固定资产不实根据价格来定性的吧。
弗雷德
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
这个在理,算固定资产就要有严格的采购审批,报废审批,资产监管程序。很麻烦的。
我们算耗材,现对少很多麻烦。
