主题:【讨论】大家样品浓度超过曲线最高点会稀释样品吗?
浏览0 回复41 电梯直达
砂锅粥
该帖子作者被版主 beyond19773积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
qq250083771
如果用ICP-AES的话  我会选择建立较宽的线性范围  超的不多  就不稀释
weim-ing
那是一定要的,还要看看是测啥元素。Cr就不稀释了,拿去做UV
依风1986
砂锅粥
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
请问您建立多宽的线性范围?
超多少以内不稀释?
砂锅粥
原文由 weim-ing(wellen123) 发表:
请问超一点点也稀释吗?比如曲线最高点是10ppm,样品浓度是11ppm?
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般样品多的话不稀释
那如果超了比较多,比如最高点10ppm,样品浓度35ppm的话会稀释吗?
另外,如果样品很少,11ppm会稀释吗?
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一般样品多的
话不稀释
我曾经看过一篇资料说比如最高点是10mg/l,你测出来样品是15mg/l,1.5倍,超过1.5倍就要稀释
2012/10/26 22:35:25 Last edit by czcht
qq250083771
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问您建立多宽的线性范围?
超多少以内不稀释?
四个数量级  10倍
qq250083771
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一般样品多的
话不稀释
icp的线性很好的  不用这么稀释  不要看文献  你可以自己做实验试试啊  你把标线配到10  测个100的  你看看到底咋样  以后就知道咋办了啊
2012/10/26 22:35:55 Last edit by czcht
qq250083771
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
经常做大批量的  一般不选择稀释  大批量一般做化探样  看出趋势就可以了 而且测完之后  可以配置高浓度的标线  把超的重新测定  如果稀释 那样太慢
