主题:【第六届原创】试验室的一次协助换证(上)--准备
浏览0 回复37 电梯直达
社区=冬季=
维权声明:本文为lylsg555原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      今年我公司的压力容器制造、安装许可证到期,要进行新的换证,换证时间定在了10月的27、28、29三天。厂里是容器制造项目的重点检查对象,这事在前2个多月就开始宣传和准备,一切都处于正常的状态。
而10月8日国庆节假期刚过,厂立却即召开了紧急会议,会议氛围很紧张,因为得到消息是我市一家容器厂的换证没通过,限期整改6个月。真是比较可怕的事情,如果整改半年,那所有的在建项目将会因无证而得不到劳动局的签字认可,产品发不出去,厂子停工。。。所 以要求要引起全厂的高度重视,疏忽马虎不得。
      我们试验室属于厂级管理,主要负责厂产品的质量检验,这次压容换证,试验室作为质量检测的一个部门要着重进行审查,主要包括人员的资质、力学试验后的试样保存以及各类试验室分析记录进行审查。按照以往的换证经验我们没多大的紧张状态,就是按部就班的将所需审核人员资质证书,仪器设备清单、计量检定标识、试验后的试样标识、仪器设备运转记录、分析原始记录和其他的一些日常记录如试验室温湿度记录、药品配制记录、废液排放记录等等进行进一步的审核和完善,专人专职,每个技术人员负责2-3个的检查项目,慢慢理顺,发现错误和漏洞进行及时的补救,对不符合程序要求的记录进行整改。
      我们自己在审核中,出现了2个问题,一是试验报告的发放缺少报告发放和签收记录,如果审查这个,那算是不符合规范的,另外一个是关于试验室制水的问题,万一人家提出来你试验室的蒸馏水是如何来制备的,我们如何回答?回答自己制备,那么是否会看蒸馏水检测的记录呢?如果回答是外买的,那么是否要看所购买的发票和报告呢?
      试验报告的发放记录可以及时更补,时间上允许且接收报告人员有时间的记录,做起来不难,唯独蒸馏水的检验记录,一般我们用的是三级用水,也就是简单检验下,从来没做过记录,所以现在要是补记录难度是相当大,如何做这个记录表格,填写什么内容,涉及到人员、哪些数据该出现,哪些不该出现呢,会不会因为这个记录又牵扯出一系列的其他问题,比如你检验水的试剂配制记录等等,这样就比较麻烦了。
    一波未平一波又起,24日,总公司的技术质量老总一行人来厂视察认证前的准备情况,对试验室的环境卫生,仪器设备标识,试样存放,各类记录的检查还算满意,但对现场仪器设备所上墙的各保养、操作规程的排列不满,认为规程所镶的镜框太陈旧,有些纸也发黄,看着不舒服,不醒目,要重新更换。另外就是发现化学分析所用的标准钢样有60~70年代的,这些标样无使用有效期限标签,继续使用的依据是什么呢?
      二个问题出来了再接着前面的二个问题,所需整改共4项,时间紧迫,得抓紧时间。
      首先:将一些仪器规程进行电子版处理,该编辑的编辑,打印的打印,送报厂办公室解决上墙挂牌问题;
      其次:让送发报告的有关人员与厂报告的接收人联系,登记试验报告的项目,双方进行发签记录的签字;
    第三:化学分析所用的老标准钢样的使用依据,年代久远啊,我参加工作时就没有看到这类标样的身份证(合格证),从目视管理来看,包装无异常,样品无变色锈蚀现象,从一些标样的分析校核数据看与标准值相符,误差在标准范围内,如果是证明该标样还能正常使用,那么只有出具一份标样的期间核查记录,这个应该是较正确的方法吧?
    最后:关于蒸馏水检测记录的问题,我采取了比较消极的做法,既然这项记录没有,就干脆扔掉这项坚决不补,以免到时候发现更大的漏洞,如果到时候提出这项,那就观其言而察其色,以不变应万变,态度诚恳接受对方的意见。
      26号晚18:30分,所有任务完成,等待着27号的检查,说实在这心里的感觉空落落的,没个底。。。。。。明天究竟会如何??
由于工作紧张,只拍了2张照片给大家分享下:
化学、力学室的新规程板面上墙
万能液压试验机
该帖子作者被版主 土老冒豆豆19积分, 2经验,加分理由:按照冬季老大的提醒,只加分,不加精了哦
wmexcellent
请问你们实验室用蒸馏水要求达到GB/T 6682-2008的哪一级?如果是外购的,有没有购置申请?有没有依据验收标准来验收?如果是自制,是否检验其能达到使用规格的要求?所以,无论是自制还是外购,都得有控制标准,哪怕是简单的外观检验。
社区=冬季=
原文由 wmexcellent(wmexcellent) 发表:
是的,我们用的是三级用水,每次只是外观检测,pH检查,硝酸银检查水中氯离子情况。
无记录
yyronghua
yuduoling
现在很多这种换证最主要的工作都交给领导公关去了
社区=冬季=
原文由 yyronghua(yyronghua) 发表:
你们公司是生产什么压力容器的?
石化类压力容器
happy美丽
水检测那个不起来也快,就是要把记录弄得旧一点有点难~
社区=冬季=
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
因为没弄过怕人家看出破绽~~~
zsj201204
补记录还有什么问题?别人也不知道你什么时候制的
happy美丽
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
每天都翻一遍的记录,和一下子补起来的记录本是不一样的~
前者会有点旧,页与页之间比较疏松,后者新,页与页之间有点板~
