主题:注射用水检测之硝酸盐和电导率
浏览0 回复5 电梯直达
gyzhoudan
1. 公司的注射用水制水设备总是检测硝酸盐和电导率不合格.
   请问相互之间会有影响吗
2.导致硝酸盐不合格的原因是什么啊.10%氯化钾0.4ml和0.1%二苯胺硫酸溶液,如果臭氧浓度过高会导致怎么样的结果
归一
原文由 gyzhoudan 发表:
   请问相互之间会有影响吗
注射用水要求十分严格,电导率不合格说明注射用水不合格。你的问题提得不明白,第一个问题“相互之间会有影响吗”指什么?十多天了没人能回答。
isomer
相互之间是不是指硝酸盐和电导率之间?
如果是,毫无疑问的,硝酸盐超标当然会导致电导率的增大的。
stomlly
sdlyxinghua
是检测注射用水的其中两项,相互牵制的,一项不合格会都安置另一项数值增大
风的影子221
你们的问题解决了吗?
我想问你一个问题
你遇到过硝酸盐检测时标准溶液显紫色为什么
