紫外可见分光光度计(UV)
主题:[求助]精油的紫外光谱测试
浏览0 回复5 电梯直达
gaaralz
想请教一下,用紫外光谱研究精油的特性是否可行?
happy水中月
精油一般是多种化合物组成的混合物,最好用气相色谱来进行研究比较清楚。
gaaralz
不要求测定详细的成分,只用紫外做简单的区分可以吗?
云中漫步
β-环糊精与香精包合物的制备及紫外光谱和差热分析
李伟, 张宁, 侯建平(驻马店师专化学系,河南驻马店463000)
  β-环糊精(β-Cycloadextrin,简写为β-CD)是由7个葡萄糖残基以1—4糖甙键连成的筒状分子[1].由于β-CD具特殊的笼形结构和笼内非极性的疏水空洞,作为主体分子它能包合各种尺寸相当的客体分子.许多有机药物分子和香精分子的结构尺寸与β-CD空洞的结构的尺寸相当,因此β-CD与药物分子和香精分子的包合物被广泛地应用于医药和食品工业[2].包合物的制备一般有饱和溶液法和机械研磨法,制备的产物是否包合了客体分子,客体分子的含量多少,这是实际应用过程中研究者关心的问题.我们查阅了1000多种常见的食用香精的分子结构,结果发现有600多种香精在紫外区有吸收峰,通过对7种香精及其包合物的紫外光谱研究表明,根据包合物的紫外光谱的最大吸收波长和吸光度,可以判断是否包合了客体分子,并能近似计算包合物中客体分子的含量.许多情况下,形成包合物的目的是为了增加客体分子的热稳定性,如在糖果和烘烤食品的生产过程中,温度一般高于150℃,如果直接加入香精,就会因香精的挥发性大而引起香料的损失[3].对7种香精包合物的差热分析证明,大多数包合物能增强香精的稳定性.
http://cnflavorchem.com/isoc-zl/shownews.asp?id=410
yzx2011
qianguiyun1
