主题:过滤样品用的滤头是一次性的吗?刚刚做液相 请教下。
浏览0 回复26 电梯直达
歪门邪道读鸟书
请教下,过滤样品液用的滤头,就那个小小的东西,(不是过流动相的滤膜)是一次性的吗,是用完就扔掉,还是要回收啊,大概多少钱一个啊?尼龙的是过水相的 还是有机相的啊。 谢谢了!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
ahwyq
诸葛不亮
原文由 camelxiangzi 发表:
一般来讲是一次性的,用完就扔,有机相的大概1元一个(我们用的就是这个价,一包100个),包装袋上都有说明是水相还是非水相。水相的只能过水,过有机的话会溶解;有机相的都可以过,不过过水的时候没有水相的快。
如果实验室对检测结果精确性要求不是很高,经费也不是非常充裕,有时候也可以重复使用几次,不过要适当清洗(就是用待滤的溶液来洗,初滤多去掉一些);还有重复使用的时侯最好是同类的溶液,浓度上必须是从稀到高,尽量避免干扰。我们以前就这么用过,结果还比较理想。
cannywh
楼上说的对,但是我建议还是一次性用完就不用了,免得出问题。
歪门邪道读鸟书
jujunbiao
jujunbiao
waters2000
njkj
一般都是用完就扔的,也可以用可换针式滤器,这种只要更换中间的滤膜就可以了
春雨
原文由 诸葛不亮 发表:
是一次性的,用后不可以丢掉的,
melissawu
