主题:【求助】热解吸仪-奇怪的漏气提示
浏览0 回复12 电梯直达
tsqgc
PE的ATD650
自今年年初,在热解吸管子时便会不时的出现漏气提示,以至于样品分析根本没办法进行下去。
刚开始只是偶尔几次,也没注意到底哪里有问题,后来出现频率越来越高,只能根据以前的经验换O型圈,所有能换的地方都换。但是无论如何漏气提示依然存在。
问了工程师,他说他不在机器跟前很难判断 哪里有问题。由于去年已经两次请工程师上门维修,按小时收费很贵的,今年实在不方便再要求请工程师了,老板会不爽的。
接下来因为生病出差,不得不关机很久,再回来重新开机发现这个问题已经不怎么再出现了。心中暗喜,“难道机器跟人一样,生了小病,休息一下就好了?”但是大概做了一个多月的样品后,相同问题再次出现,好在手头样品刚刚做完,正好又赶上出差另外休了几天假,又让它休息了好一阵,重新开机,头几天还可以。
自从前天开始 “Leak fail” 又出来了。
问题如下:
如果是在 “Tube leak test” 出现的压力不能稳定地保持在一个值的话,通常说明某处O型圈有可能破损,需要更换。可是我们的问题是在刚刚“Loading tube”,机器自动设定流速后,开始“Pressurizing Tube” 那里,经过0.07min会听到很小的一声“啪”,紧接着下面的步骤就全停了,就是说根本走不到测试管子是不是漏那步,管子就会被冷却,然后被退回去。如果没有那个声音,则可以顺利进行下去。
实在不明白到底是哪里有问题啊!近来在想,是不是里面的电子器件出问题了?可是为什么有时有这个问题,有时又没有呢?如果一个管子出现这种漏气情况被退回来后,紧接着后面所有的管子都是不给跑的,因为都会有同样的漏气提示。有时等一会再重新再开始,还能再跑一个管子,可是有时试很多次都不行,但是第二天再过来又可以了,有时第二天不行,第三天又可以了。机器好好坏坏的,设计好的一系列实验根本不可能进行。
请高人指点啊!谢谢先!
玲儿响叮当
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
问了工程师,他说他不在机器跟前很难判断 哪里有问题。由于去年已经两次请工程师上门维修,按小时收费很贵的,今年实在不方便再要求请工程师了,老板会不爽的!
工程师要的就是上门收费服务,电话指导你又没钱付给他,不会帮你忙的,现在仪器服务商有的态度不是很好!
花笑
都年底了,报计划,再买个算了!旧的淘汰·····
minhf
tsqgc
呵呵才用了2年,基本还不能算很旧吧!
2012/10/31 16:54:52 Last edit by tsqgc
KingDz
原文由 花笑(kevin_ye) 发表:
真有钱,pe650 要40多万呢
yzguo
有可能是某个电子器件有问题,致使电磁阀在不该打开时,被打开了。
楼主可以试试重新安装看有无效果
didixuan
pandaking
电话服务,态度很多还是不错的!就前几天,我还打安捷伦的,问了下EI灯丝的问题,很热情、很专业的讲解,解决了问题。
tsqgc
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
楼主可以试试重新安装看有无效果
很有道理,我也觉得可能是电子器件的问题,可是对于内部构造一无所知啊!更别说重新安装了。
还是很感谢这个建议的!
这个重新安装应该对硬件还是软件的呢?
tsqgc
