主题:使用GC2010进样分析时出现了不采集的问题,如何解决?
浏览0 回复15 电梯直达
fanrunzhen
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
在使用GC2010进样分析时,进样使用的自动进样器,可完成了洗针、进样后却不采集,所以保存下来的数据文件再解析时是个空文件,没有色谱图,不知是什么地方的设置不对还是其他什么原因。向各位高手请教如何处理。谢谢!!
tangtang
chengjingbao
原文由 fanrunzhen(fanrunzhen) 发表:
e有空文件,说明是采集的,看看色谱与工作站的连接和配置。
yifan1117
秋醉虞阳
进样完后没有运行自动采集键,还是工作站没有运行采集程序
戈壁明珠
检查一下工作站设置里看看是否保存信号。
2012/10/31 15:06:34 Last edit by zongguitang
安平
有数据文件,说明已经采集,要检查工作站设定。
最好看看图。
色谱图不能保存,说明安装软件有问题,重新安装一下软件试试。
oscar_2007
odiotboy
