主题:【第六届原创】不要被SEM欺骗了你的眼睛
浏览0 回复55 电梯直达
asahi42
维权声明:本文为asahi42原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
自从新能源行业兴起,实验室就不断接到电池薄膜的做样要求。而对于以拍不导电、高分辨擅长的场发射来说,电池薄膜也算是一个难易适中的样品。
那么,如果样品是常规干法拉制的电池薄膜的话,拍出这样的效果算是SEM能力的正常表现:
不导电,没喷金,也没用低真空,强行靠低加速电压,小束流,并配合降低电子束驻留时间来降低荷电。
但是问题来了,同样一个样品,喷完金以后,在钨灯丝SEM上,结果不是这样的:
同一个样品,喷金后,孔宽径反而比不喷金要小得多。
那一般而言,可能判断是由于金颗粒堆积在样品表面,使孔径在各个方向上都有变小,但是长宽比完全不一样的啊……
偶尔一次移动视野的过程中,发现没喷金的样品经过电子束那么一扫,就那么一扫的功夫,孔宽径全部张开了 f(-_-)|||
这张是在Beam Blank的前提下移动完样品台,马上拍照的结果。拍照方式是积分,但是由于孔宽径随着不断的扫描也在不断的扩大,所以漂移校正功能在x方向上作用不大,样品有点模糊。
扫完上一张照片以后,经过短暂的持续曝光(同一条件30秒左右),用完全相同的条件,在同一位置继续拍第二张。
此时因为样品已经过电子束的照射,该形变的也已经形变完了,所以相对比较清楚,漂移校正功能完全发挥作用。
在这个放大倍数下,同一样品喷金钨灯丝的结果如下:
细节上变化很大,大家可以自己比对。
随着放大倍数升高,样品照射区域变小,这个效果就更明显了。
样品“处女照”
还很瘦吧?
那么经过这么一次电子束轰击以后:
总体而言,钨灯丝的结果更接近于“处女照”。
值得注意的是,为了尽可能避免电子束损伤,该次场发射所用的条件已经是能够达到的辐照强度最低值,包括束斑1.0,驻留时间100ns。另外有录制一段观察界面视频,发现在如此低剂量的照射下,样品形变(具体表现为孔宽径激增)在电子束轰击1-2秒内就可发生。
所以,对于这样的样品,目前而言,场发射看到的不一定是真实形貌,钨灯丝喷金也不一定完全会对高分子样品产生毁灭性的影响。因为场发射电子密度高,在找样品的过程中,稍微不注意,样品细节就有可能已经发生了变化。当然我也没想到这个近常规的样品其实对电子束的耐受力这么差,差到成像量级的曝光已经能够导致严重的形变。所以这个样品若不喷金,热场观察还原真实形貌有难度,冷场估计也半斤八两。
虽然喷金能够抑制样品在观察过程中造成的形变,但喷金本身不可能不产生任何影响。最理想的方法,莫过于AFM摸一摸。因此下一个方向,分两步走:第一,尝试不同的喷金条件(电流,时间,距离,少量多次);第二,得到AFM结果。
敬请期待~
该帖子作者被版主 lylsg55515积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
小M
场发射把孔都弄大了……粗略的看了一遍,有些没看懂,有空再细看
asahi42
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
都晚上十点半了还不睡觉啊~~
2012/10/31 8:38:03 Last edit by asahi42
linzq
花笑
绿洲
对SEM了解不太多,但是感觉楼主这是个重大发现!电子束轰击形变后还能再复原么?
asahi42
原文由 绿洲(avachen) 发表:
这个。。。电子束损伤是不可逆的,所以,很苦恼。。。
minhf
lingxizhi
这种现象是不导电样品的通病,目前没有很有效的解决方法,我也试过很多方法,最好的就是低加速电压,喷金,积分扫描或者直接拍照。
bairuizheng
蓝莓口香糖
这个能确定是造成了损伤吗?如果是柔性薄膜,会不会是积累的电荷产生排斥把孔撑大了?如果1.5kV能造成损伤,那么导电层在20kV下也不见得能起到保护作用。如果能把孔变大的样品做一次除静电处理,然后再喷金对比观察,就能判断有没有造成永久损伤。
