主题:【求助】液相色谱测五氯酚
浏览0 回复11 电梯直达
muzheng88
帮帮忙,我都测好几天都测不出来。请问下,我用安捷伦液相色谱测五氯酚,样品是加无水乙醇和缓冲溶液(磷酸二氢钠和磷酸氢二钠)的五氯酚,配的是标线,没过滤直接测。结果出峰如图所示,确定为3.291min时的峰为五氯酚的峰,因为只有这个峰在浓度不同时变化。我用的是218nm,0.5mL/min.前面有个倒峰,自动出来的面积把倒峰的最低端做基线算出来的,而且两边还有杂峰没分出来,感觉算出来的也不准。我QQ916917504.希望好心人帮帮忙啊。
该帖子作者被版主 jiaodandan2积分, 2经验,加分理由:鼓励新人发帖!
jiaodandan
这图上几个物质都没分开,你用的是什么方法啊?是法规方法还是自己开发的?
jiaodandan
http://wenku.baidu.com/view/fe4bf7f4ba0d4a7302763aa2.html
http://www.doc88.com/p-77341855020.html
都是气相色谱法测定的!可以借鉴呀?
有水有渝
楼主用的什么色谱柱,流动相是什么,检测波长是经过扫描后选择的吗,图上看不出来响应值有多少?
muzheng88
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
液相测五氯酚没有国标啊(前提不用气相),只能自己开发啊。您看看哪里出错了?我没加什么别的物质怎么就就出那么多峰啊。
muzheng88
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
色谱用的是C18,流动相甲醇和水4:1.我是在紫外分光光度计上扫描的出来的是218和320nm,.我也用320nm的试过更分不开了,还没这个好呢。这是怎么回事?
2012/10/31 9:53:03 Last edit by muzheng88
三人行
用高效液相色谱法以C18反相色谱柱,紫外吸收检测器检测,在不同组成的流动相洗脱下,一氯苯酚(MCP)、三氯苯酚(TCP)和五氯苯酚(PCP)的分离,确定以甲醇:四氢呋喃(THF):磷酸盐缓冲体系=90:5:5(pH=4.90)作流动相时,其分离效果最佳。
该帖子作者被版主 houjjun5积分, 2经验,加分理由:优贴
老多_小多
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
这个有色谱图么?
三人行
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
这个有色谱图么?
查看附件。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:优贴
houjjun
mayizi
说实在话:把你的流动相中的有机相调低,应该效果会好点。
