主题:【求助】ICP-MS定容用的什么容器?
浏览0 回复11 电梯直达
520xcc
各位大侠:
  ICP-MS定容用的是容量瓶还是比色管?塑料的容量瓶口很小很难定容,也不好洗,如果用比色管的话那个厂家的比较好?比色管有盖子的吗?方便使用不?
该帖子作者被版主 envirend2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
zhangbin1108
母液稀释液都可以用塑料闭塞管(带盖子)。样品处理好后,里面还有氢氟酸,对玻璃腐蚀。
光哥
sega741
用那种广口的带刻度具塞的试管也可以的,让人加工应该也不贵的。仪器自带的自动进样配标准溶液的就是那种
envirend
  我们配置标准曲线 标样用质量法配置在塑料瓶中。至于样品牵扯到稀释 定容等问题,直接用玻璃比色管--方便。
阶前尘
原文由 520xcc(520xcc) 发表:
各位大侠:
经验告诉我,ICP-MS的操作工程中尽量去玻璃化,因为有些元素会有溶出
weim-ing
694783131
原文由 envirend(envirend) 发表:
您好,能说一下用重量法做标准曲线的具体步骤和注意事项吗?小弟新手
envirend
原文由 694783131(694783131) 发表:
大家一起进步吧。
版主Jieqian1211好像有类似的帖子,你可以查查。
假如要往50.0mL器具里配置200ppb的溶液:
首先进行估算,若母液浓度为10mg/L,也即是说需要稀释50倍数(10*1000/200=50);据此计算需要母液的质量1.0g(=50.0mL/50倍=50.0g/50倍=1.0g),体积大约1.0mL--选择合适的移液枪量程。
接着进行称量,将50.0mL器具放在天平上清零,用经母液清洗后的移液枪量取1.0mL入50.0器具,获得质量0.9926g,结合稀释倍数50,获得定容后的质量49.63g,用洗瓶往50.0器具中加入溶剂至49.63g,实际质量可能是49.2651g,据此获得实际配置的浓度为:201.5ppb(0.9926/49.2651*10*1000=201.48......)。
  以上红色为理论数据,蓝色为实际配置结果。
envirend
    需要注意的事项,至少需要万分之一的天平,实际称样量可以比理论质量少一点,需要逐级稀释。
694783131
大家一起进步吧。
恩恩,这是个好方法,学习了,谢谢分享!
