主题:【求助】所买的混标中有少量HF,普通雾化器、室可使用其配制的标液吗?
浏览0 回复29 电梯直达
cauliflower
不太确定会不会造成腐蚀呢?
该帖子作者被版主 光哥2积分, 2经验,加分理由:发帖讨论
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
关臣夕
绝对不行。
雾化器尖端就是一点点的毛细玻璃管,脆弱得不行。绝对不能进HF成分,否则雾化器要完蛋了。
必须换以Teflon为代表的抗腐蚀雾化器。
至于雾化室嘛,厂家的说明也是“任何含量的HF都不可以”。还是建议换抗腐蚀雾化室。
原文由 cauliflower(cauliflower) 发表:
不太确定会不会造成腐蚀呢?
该帖子作者被版主 xsh12345672积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
原文由 关臣夕(v2746111) 发表:
绝对不行。
从实践而言,我不赞同楼上的看法。
部分元素(10ppm或100pm Nb, Ta, Zr, Hf, Ti, W)母液需要在【稀硝酸+微量氢氟酸】介质中才能稳定。
ICP-MS工作曲线最高点也不过几百ppb,也就是说这些含有微量HF的元素母液会经过几百倍稀释,你算算还有多少HF残留?
再比如地矿单位用 HNO3+HF 消解土壤,最后赶酸蒸至“湿盐”状时,还是有些HF酸,加水定容后上ICP-MS,也没见谁的同心雾化器中心毛细管被腐蚀。
PFA材质全套惰性进样系统,主要用于半导体和高纯试剂行业,比如浓HF只稀释10倍上机。
该帖子作者被版主 xsh12345675积分, 2经验,加分理由:详细讨论
tuxlin
短时间、低浓度(0.1-0.2%)的HF溶液进样应该是没问题的。我也见过安装工程师用1% HF来清洗石英雾化室。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:交流
wnnzl
个人认为,低至一定浓度的HF也发挥不了腐蚀作用了,只要做完样品后及时清洗即可
jiasheng
cauliflower
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
绝对不行。
从实践而言,我不赞同楼上的看法。
谢谢,答疑解惑了!所说很有理论依据,很有说服力。
jianhuilcn
涨见识了,按一般EPA3052的消解方法,9mL硝酸+3mLHF体系,我消解完后定容至50mL,如果稀释20倍后,HF的浓度应该小于0.3%,是不是这样的话,其实不需要赶HF也可以呢?
光哥
你看看你的标液情况,如果标识是 Tr  那么代表trace  这么点痕量的HF是没关系的。
光哥
绝对不行。
不太确定会不会造成腐蚀呢?
无法同意这个观点,A家自带的溶液——Multi-element calibration standard-4(Part NO:8500-6942),这个混标的介质为:martrix H2O/trace HF。完全可以应用在玻璃雾化器上,并且这个混标的说明书也没特别指出不能使用在玻璃雾化器上。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
EPA3052 含硅和有机基体材料的微波辅助酸消化法
HF消解样品时,Si与F生成气态SiF4,所以最终上机溶液的HF肯定会小于0.1%。
